Resistance electrique cuve d'eau faite maison
ruthene
par ruthene » 14/11/15, 22:37
Je cherche une résistance électrique d'environ 1,5 kW pour une cuve faite maison.
Savez-vous ce que je pourrais mettre à bon prix?
Ruthene
x 5928
par Remundo » 14/11/15, 23:16
absolument,
cherche une ou deux vieilles cafetières...
ou bien un four de 1500 W réformé.
A moins de les scier, les résistances durent à vie. Veiller à brosser/bien visser les contacts si trop corrodés.
à alimenter en 220V avec fils de 1,5 mm².
Courant à prévoir : entre 5 et 10A
Prise de terre à voir...
le temps du retrait est venu
citro
x 11
par citro » 15/11/15, 20:09
J'éviterai les résistances de four qui ne sont pas prévues pour être immergées. :?
Les résistances de bouilloire qui plongent dans l'eau et sont revêtues d'inox me semblent plus appropriées.
Sinon, les résistances de chauffe eau me semblent le choix idéal, non... :idea: :?:
L'installateur qui m'a posé mon chauffe-eau solaire avait reçu dans le kit du ballon solaire la résistance électrique d'appoint mais il est reparti avec et à mis un bouchon sous prétexte que je demandais un appoint thermique par la chaudière du chauffage central...
Ce genre de pièce doit donc se trouver...
ruthene
par ruthene » 15/11/15, 21:11
Bonjour Merci pour vos réponses.
Résistance chauffe eau , je ne pense pas car je dois plonger le tout dans l'eau. Il me faut tout immergeable.
Résistance cafetière et bouilloire , ok mais quand est-il des connexions ? Immergeables ?
x 3548
par Ahmed » 15/11/15, 21:20
Essaye une résistance de machine à laver, ça doit faire l'affaire. Brancher des résistances électrique devrait être très simple....
ruthene
par ruthene » 15/11/15, 21:47
Bonsoir,
Oui mais les connecteurs seront dans l'eau.
x 3548
par Ahmed » 15/11/15, 22:07
Il faut nécessairement copier la disposition adoptée dans la cuve de machine à laver; ceci implique évidemment un minimum d'outillage et de savoir-faire. Sinon, il reste la possibilité de recourir à une résistance plongeuse droite, ou mieux, une résistance de fond de cuve comme ici, mais le prix n'est pas celui de la récup'...
citro
x 11
par citro » 15/11/15, 23:47
On ne peut pas mettre les connecteurs dans l'eau...
A plus ou moins brève échéance, l'eau s'infiltrerait dans les connecteurs avec un court circuit inévitable...
S'inspirer des montages des chauffe eaux, lave linge, ... et la meilleure voie à suivre... Ou la plus simple.
x 1750
par izentrop » 16/11/15, 00:10
Un Thermoplongeur de voyage 1500 W ça existe et c'est sécurisé pour. Rommelsbacher TS1502 par exemple ;)
A ne pas laisser sans surveillance et sans sécurité (thermostat, fusible thermique, disjoncteur différentiel 30 mA)
x 1750
par izentrop » 16/11/15, 09:26
Cela dis, cela va dépendre de la quantité d'eau à chauffer, de la température à obtenir, la corrosion galvanique, de la sécurité avant tout ... plein de questions avant décider de la puissance et surtout de l'utilité. On ne joue pas avec l'association eau-électricité à la légère.
Ruthène, peux-tu nous en dire un peut plus ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
