Etude faisabilite eolienne de 2kW chez moi?
Merci beaucoup.
Cette question vous paraîtra surement stupide mais nous sommes bien d'accord que l'onduleur peut-être branché n'importe dans le circuit "régulateur/Bat1/Bat2/Bat3/etc....)
Plus clairement, je peux me raccorder sur n'importe quelle batterie et le bornier battery du régulateur une fois qu'elles sont en série?
Ou impérativement sur le bornier du régulateur?
Ou surtout pas sur le bornier?
- Forhorse
- x 376
Au fait, ça semble évident, mais je préfère enfoncer le clou...
Suivant les conditions le 96V continu peut être mortel ou en tout cas occasionner de graves brûlures (y compris internes)
Le continu est plus dangereux que l'alternatif et en plus on a toutes les chances d'y rester "collé".
Donc prendre toutes les précautions lors des interventions sur le circuit.
Un (plusieurs) coupe-circuit pour couper le courant en toute sécurité n'est pas du luxe et investir dans une paire de gant isolants ne serait pas une mauvaise idée.
Attention aussi au court-circuit qui peuvent être violent lorsque l'on travail sur des batteries (port de lunettes de protection vivement recommandé, masque facial préférable)
Bref, réfléchir plutôt 2 fois qu'une avant chaque manipulation et ne pas négliger les EPI.
Dans mon post précédent il fallait lire "Plus clairement, je peux me raccorder sur n'importe quelle batterie OU le bornier battery du régulateur une fois qu'elles sont en série?
Merci pour les rappels de sécurité, j'ai bien prévu des coupe-circuit un peu partout par contre je n'avais pas conscience des autres protections, merci.
Concernant les borniers de l'onduleur.
Pourquoi doit-il être alimenté par shuko sur EDF?
Pourquoi n'est'il pas alimenté par les batteries?
Je me permet de recopier une partie de mon premier post:
3) Mon onduleur comprend beaucoup de bornes...
Un bornier batterie + /- (pour moi il serait inutile puisque mes batteries sont déjà reliées au régulateur de charge, peut-être pour une utilisation de l'onduleur avec un groupe EG ?)
Un bornier "input" G.N.L (pour moi, entrée du régulateur de charges et mise à la terre)
Un bornier "output" G.N.L (pour moi, sortie vers le coffret de protection puis l'inverseur de source)
3 prises femelles 16A (alimenter quelque chose ponctuellement à proximité de l'onduleur??)
Une prise Shucko input (alimentation de l'onduleur mais pourquoi? comment être autonome dans ce cas?)
- Forhorse
- x 376
Sinon je viens de regarder l'histoire de l'inverseur de source, si celui qui est envisagé est bien celui-ci : http://www.aiger.fr/fr/inverseurs-sourc ... 15kva.html
ça n'ira pas pour 2 raisons :
il n'est pas prévu pour du 96V (48V max en option) et si l’électronique s'alimente par les batteries, ça va provoquer un déséquilibre de charge dans le pack de batterie.
Donc il faudrait être certain que le raccordement aux batteries de cet appareil soit uniquement une mesure de tension à haute impédance (mais j'en doute)
Si je me fie au photos, il n'y a pas de verrouillage mécanique entre les contacteurs, et pour avoir vu ça à de nombreuses reprises dans ma carrière, un pôle de contacteur ça arrive souvent que ça colle.
Je doute que ce genre d'inverseur de source soit homologué pour une utilisation sur le réseau électrique français car si le contacteur côté réseau reste soudé il y a risque d'envoyer du courant de l'onduleur sur le réseau (la probabilité est très faible car il faudrait que ça se produise précisément en cas de coupure du secteur mais la possibilité existe => danger pour le personnel qui intervient sur le réseau)
- Forhorse
- x 376
ça ressemble plus a un "UPS" (onduleur informatique) qu'a un onduleur pour énergie renouvelable.
Est-ce qu'il va accepter de démarrer sans la présence du secteur ?
j'en sais rien
Est-ce qu'il est prévu pour des batteries de 96V?
j'en sais rien
Est-ce qu'il est prévu pour un service continu et ne vas pas se retrouver en surchauffe après plusieurs heures de fonctionnement ?
J'en sais rien
Sinon je dirais que les borniers "input" et "output" sont juste un autre moyen de connexion que les prises (on utilise l'un ou l'autre ou éventuellement les deux pour la sortie)
j'en sais rien
j'en sais rien
J'en sais rien
D D avait écrit autrefois il y a bien longtemps !!
" il faudrait la notice pour répondre à ce genre de question"
Er Kenny-k s'était excité sans rien répondre !!
[Modération Flytox]
Son contrôleur à photo extra floue ( à refaire nette derrière et aussi devant pour savoir la marque, puissance réelle et modèle ) semble aussi avoir des bornes Solar , pour cellules solaires, et donc il semble bon à tout faire soleil et éolienne, et donc logiquement bon à rien de correct, surtout pour contrôler l'éolienne avec des tensions certainement à régler (qui doivent clairement être écrites sur l'appareil, sinon risque de tout cramer à 96V sur un engin pour 12V, si pas de chance ).
[Modération Flytox]
Quand à l'éolienne qui ne cesse pas de démarrer et arrêter dans un bruit épouvantable , voir les malheureux sur econologie !!
https://www.econologie.com/forums/probleme-e ... 11596.html
https://www.econologie.com/forums/post234213.html#234213
https://www.econologie.com/forums/post272450.html#272450
https://www.econologie.com/forums/post196285.html#196285
https://www.econologie.com/forums/questions- ... t8727.html
https://www.econologie.com/forums/configurat ... 13209.html
https://www.econologie.com/forums/solaire-eo ... t6416.html
https://www.econologie.com/forums/eolienne-c ... t6601.html
[Modération Flytox]
[Modération Flytox]
[Modération Flytox]
[Modération Flytox]
Les Thiazolinones neuro toxiques à éviter, mis partout, une folie, tue à moins du ppm, les bactéries et vos neurones, ce qui multiplie Alzheimer !!
Les abeilles disparaissent les pesticides, Roundup, restent et nous tuent lentement. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
- 3316 Vues
Dernier message par Paul44650
08/06/23, 12:33Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 10 Réponses
- 8255 Vues
Dernier message par grelinette
04/01/19, 00:23Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 4492 Vues
Dernier message par dedeleco
16/03/11, 19:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 19 Réponses
- 11423 Vues
Dernier message par fam
22/03/10, 10:22Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6168 Vues
Dernier message par fredetsabie
13/04/09, 08:45Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 187 invités
