Quel panneau solaire choisir pour recharger une batterie?
MaxStr
par MaxStr » 16/12/15, 15:04
nous sommes un groupe d'étudiants, nous sommes dans la conception d'un projet de recharge de Smartphone par le biais d'un panneau solaire.
Nous savons que l'énergie nécessaire pour la recharge de la batterie du Smartphone est de 6785 Joules.
Avec seulement ce critère, quel panneau solaire, serait le plus adapté?
Gaston
x 88
par Gaston » 16/12/15, 15:29
Il vous faudrait étudier un peu la physique de base...
Une des premières questions à se poser est "quelle durée de recharge ?"
6785 Joules représentent 1,885 Wh.
Il faudra donc fournir à la batterie (complètement vide) 1,885W pendant une heure (ou 0,943W pendant 2 heures, ...) pour qu'elle soit totalement rechargée.
Mais il faudra aussi composer avec des contraintes techniques.
En vrac : se connecte-t-on à la batterie directement (hors du téléphone) ou au téléphone ou doit-on générer un courant acceptable pour un chargeur de téléphone existant.
En fonction de ces réponses, on saura s'il faut fournir un courant continu ou alternatif et sous quelle tension...
Ensuite, on pourra chercher le panneau le mieux adapté.
P.S.
S'il s'agit "juste" d'un petit exercice, prenez un panneau 12V / 5W et branchez le sur un chargeur prévu pour une prise "allume cigare"...
MaxStr
par MaxStr » 16/12/15, 15:41
Ok merci, pour l'info
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 292 invités
