La Quasiturbine
Bibiphoque
La Quasiturbine
par Bibiphoque » 02/12/04, 14:25
:P
Salut, voici le lien :
http://www.quasiturbine.com
Il est plein d'autres idées aussi!!
A+ B)
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
simplino
par simplino » 22/12/15, 19:40
Celui ci existe toujours et tient la route :
http://quasiturbine.promci.qc.ca/
et mérite d'être utilisé.
http://peswiki.com/index.php/PowerPedia:Quasiturbine
Parmi une collection innombrable de rêveurs voire fous, comme celui là :
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... _Mechanism
x 11591
par Christophe » 22/12/15, 23:14
Un petit débat sur la quasiturbine: https://www.econologie.com/forums/quasit ... t5287.html
x 6122
par Obamot » 26/12/15, 09:04
Que de pièces en mouvement !...
x 4005
par janic » 26/12/15, 11:27
la quasi turbine ne peut pas fonctionner efficacement sur le plan cinématique et donc effectif. Sa limitation au pneumatique, en ne tenant pas compte des fuites liées au manque d'étanchéité, au graissage font que depuis son début le quasiturbine n'a jamais été utilisée en thermique. C'est un flop de plus, malgré l'intérêt technique et intellectuel que cela représente.
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 27/12/15, 10:34
c'est vraiment le principe pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
comment avoir une etanchéité avec toutes ces articulation
si on veut vraiment un moteur rotatif il y a le moteur wankel avec un piston rigide en une seule piece , bien plus simple
mais pour faire un moteur thermique performant il faut une chambre de combustion la plus compacte possible pour ne pas perdre la chaleur par les paroi : le cylindre classique est donc proche de l'optimum ... la chambre du wankel a trop se surface , perd trop de chaleur , et donne un mauvais rendement ... la quasi turbine sera pire
en compresseur d'air c'est le contraire : il est souhaitable de dissiper la chaleur pendant la compression , donc la grande surface des systeme rotatif devient un avantage .... mais il existe d'autre compresseur rotatif plus facile a fabriquer que cette quasi turbine dont je ne vois pas l'interet
x 4005
par janic » 27/12/15, 10:54
chatelot bonjour
Pas vraiment! son principal avantage (en neuf) est d'avoir une étanchéité supérieure aux autres systèmes proposés habituellement. Avantage non négligeable lorsque la compression augmente et la quasiturbine est utopique en ce sens là.
Là non plus ce n'est pas vraiment le cas. En effet c'est la surface active du piston qui détermine la puissance de poussée et donc de perte de chaleur. Il faut donc comparer des pistons wankel ou traditionnels de même surface active. Par contre le piston classique voit augmenter la surface de déperdition calorique en descendant c'est donc les surfaces latérales qu'il faut comparer et la différence ne doit pas être majeure, voir à l'avantage des wankel et quasi. Qui veut bien en faire le calcul?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 96 invités
