Poele a granules
- J'apprends l'éconologie
Poele a granules
Je me lance dans la construction d'un poêle à granulés pour effectuer le chauffage d'une piscine. Il servira ponctuellement à faire remonter la température de l'eau.
Pour le moment j'effectue des tests sur un brûleur afin d'essayer d'avoir une combustion correcte.
Voici les images des premiers tests :
Si des personnes ont déjà effectué des essai avec ce système, merci de me communiquer vos retours d'expériences.
Cela ressemble a un rocket stove:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAl ... sse_rocket
Pour l'extérieur pourquoi utiliser des granulés?
Oui effectivement je me suis inspiré des modèles rocket stove. Le but est de l automatiser pour essayer de le rendre autonome.
Je vais tenter d effectuer une gestion à l aide d un contrôleur arduino. Donc l alimentation par granules a été choisi afin de permettre d automatiser l alimentation.
Pour le moment j essaye de trouver la forme de la chambre de combustion la plus efficace.
- grelinette
- x 272
je pense qu'il y a de bonnes idées dans cette vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=VCZSR3CFn8U
Celle-ci est pas mal aussi :
https://www.youtube.com/watch?v=FTezJ1kdZ6U
Vu les température obtenues en brulant de simples feuilles mortes, tu as intérêt à vérifier que ta piscine est prévue pour !
Merci pour les liens, j'avais déjà vu la première vidéo.
D'après les test que j'ai effectué la puissance est en grande partie donné par l'apport en pellets qui est fourni.
Mon but est d'obtenir un fonctionnement avec une puissance minimum.
Je pensais utiliser le bruleur dans une bouteille de gaz vide ou se trouve un échangeur en titane ou inox afin de faire passer l'eau de la piscine. Eventuellement si la température de sortie est trop importante effectuer une limitation de la puissance à l'aide d'une vanne 3 voies.
Je pensais effectuer une régulation en modulant la fréquence d'apport des granulés et la vitesse de ventilation d'air. Mais j'ai du mal à trouver des informations sur la gestion à effectuer. Je vais tenter de faire des test en fonction de la température et d'une sonde d'oxygène.
- Bon éconologue!
- x 11
Bonsoir,
L'efficacité du poele Rocket est due à l'isolation de la zone de post-combustion. Cette isolation permet de monter pour les bons systèmes à 1000 degrés en limitant fortement les imbrûlés ce qui est une bonne idée au voisinage d'une piscine.
Pour qu'un tel poele fonctionne de manière optimale, il ne faut à mon avis, surtout pas refroidir la zone très chaude de post-combustion par la présence d'un échangeur.
L'échangeur devrait être placé plus loin dans la zone d'éjection des fumées.
Cordialement
Cordialement
- chatelot16
- x 264
- x 3412
Je trouve curieux ce choix des pellets qui sont bien plus coûteux que le bois classique.
Certes, il présente l'avantage d'être plus facile à réguler, mais dans le cas présent, il s'agit de chauffer une grande masse d'eau, donc un tampon thermique considérable qui s'accommoderait fort bien d'une absence totale de régulation...
Ce n'est pas le poêle qu'il faut rendre autonome, mais son utilisateur!
- grelinette
- x 272
A fait, aurelien333, une question au sujet du chauffage de ta piscine avec ce type de poêle : chauffage d'été ou d'hiver ?...
Bonjour aurelien333
Certains sites marchands expliquent pas mal le fonctionnement des poêles à pellets dans le fichier pdf d'utilisation / installation / montage (pommé le lien ).
Pour ton prototype, il me semble que comme sur la vidéo ci dessus, il te faudrait des tuyaux un peu plus épais pour que cela tienne un minimum de temps au chaud.
Dans les récup possibles, il y a les anciens tuyaux de descente de gouttière qui étaient en fonte (diamètre 100 mm ?). C'est épais et résiste beaucoup beaucoup mieux que l'acier à la chaleur. J'en connais un qui fait cramer ses déchets végétaux avec ça. Le tuyau est posé par terre et débouche au milieu du foyer entre quelques grosses pierres. A l'autre bout il souffle avec un aspirateur (avec les tuyaux inversés entrée sortie). Sur le foyer, il balance même de l'herbe humide et cela brule avec beaucoup moins de fumée que normalement (même de l'herbe qui ne brulerait pas tout court). Le tuyau en fonte résiste aux braises depuis x années.
aurelien333 a écrit :Merci pour les liens, j'avais déjà vu la première vidéo.
- 7 Réponses
- 5885 Vues
Dernier message par phil59
26/07/20, 15:33Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 30 Réponses
- 17004 Vues
Dernier message par jeanluc1102
08/01/20, 08:00Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 8 Réponses
- 11291 Vues
29/12/15, 23:57Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 14 Réponses
- 18443 Vues
Dernier message par dedeleco
08/10/12, 19:03Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 5 Réponses
- 13479 Vues
Dernier message par Lapin
01/02/12, 16:24Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 163 invités
