Poele a granules
aurelien333
Poele a granules
par aurelien333 » 27/12/15, 13:27
Je me lance dans la construction d'un poêle à granulés pour effectuer le chauffage d'une piscine. Il servira ponctuellement à faire remonter la température de l'eau.
Pour le moment j'effectue des tests sur un brûleur afin d'essayer d'avoir une combustion correcte.
Voici les images des premiers tests :
Si des personnes ont déjà effectué des essai avec ce système, merci de me communiquer vos retours d'expériences.
raymon
x 9
par raymon » 27/12/15, 15:28
Cela ressemble a un rocket stove:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%AAl ... sse_rocket
Pour l'extérieur pourquoi utiliser des granulés?
aurelien333
par aurelien333 » 27/12/15, 15:56
Oui effectivement je me suis inspiré des modèles rocket stove. Le but est de l automatiser pour essayer de le rendre autonome.
Je vais tenter d effectuer une gestion à l aide d un contrôleur arduino. Donc l alimentation par granules a été choisi afin de permettre d automatiser l alimentation.
Pour le moment j essaye de trouver la forme de la chambre de combustion la plus efficace.
grelinette
x 272
par grelinette » 27/12/15, 20:00
je pense qu'il y a de bonnes idées dans cette vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=VCZSR3CFn8U
Celle-ci est pas mal aussi :
https://www.youtube.com/watch?v=FTezJ1kdZ6U
Vu les température obtenues en brulant de simples feuilles mortes, tu as intérêt à vérifier que ta piscine est prévue pour !
aurelien333
par aurelien333 » 27/12/15, 20:45
Merci pour les liens, j'avais déjà vu la première vidéo.
D'après les test que j'ai effectué la puissance est en grande partie donné par l'apport en pellets qui est fourni.
Mon but est d'obtenir un fonctionnement avec une puissance minimum.
Je pensais utiliser le bruleur dans une bouteille de gaz vide ou se trouve un échangeur en titane ou inox afin de faire passer l'eau de la piscine. Eventuellement si la température de sortie est trop importante effectuer une limitation de la puissance à l'aide d'une vanne 3 voies.
Je pensais effectuer une régulation en modulant la fréquence d'apport des granulés et la vitesse de ventilation d'air. Mais j'ai du mal à trouver des informations sur la gestion à effectuer. Je vais tenter de faire des test en fonction de la température et d'une sonde d'oxygène.
cortejuan
x 11
par cortejuan » 27/12/15, 23:46
Bonsoir,
L'efficacité du poele Rocket est due à l'isolation de la zone de post-combustion. Cette isolation permet de monter pour les bons systèmes à 1000 degrés en limitant fortement les imbrûlés ce qui est une bonne idée au voisinage d'une piscine.
Pour qu'un tel poele fonctionne de manière optimale, il ne faut à mon avis, surtout pas refroidir la zone très chaude de post-combustion par la présence d'un échangeur.
L'échangeur devrait être placé plus loin dans la zone d'éjection des fumées.
Cordialement
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 27/12/15, 23:52
entierement d'acord !
pour une bonne combustion il ne faut surtout pas refroidir le foyer il faut le laisser monter en temperature en le construisant en materiaux refractaire ... il faut recuperer la chaleur dans les gaz qui sortent du foyer
x 3392
par Ahmed » 28/12/15, 09:53
Je trouve curieux ce choix des pellets qui sont bien plus coûteux que le bois classique.
Certes, il présente l'avantage d'être plus facile à réguler, mais dans le cas présent, il s'agit de chauffer une grande masse d'eau, donc un tampon thermique considérable qui s'accommoderait fort bien d'une absence totale de régulation...
Ce n'est pas le poêle qu'il faut rendre autonome, mais son utilisateur! 8)
grelinette
x 272
par grelinette » 28/12/15, 10:20
A fait, aurelien333, une question au sujet du chauffage de ta piscine avec ce type de poêle : chauffage d'été ou d'hiver ?...
x 894
par Flytox » 28/12/15, 10:26
Bonjour aurelien333
aurelien333 a écrit :Merci pour les liens, j'avais déjà vu la première vidéo.
Certains sites marchands expliquent pas mal le fonctionnement des poêles à pellets dans le fichier pdf d'utilisation / installation / montage (pommé le lien :cry: ).
Pour ton prototype, il me semble que comme sur la vidéo ci dessus, il te faudrait des tuyaux un peu plus épais pour que cela tienne un minimum de temps au chaud.
Dans les récup possibles, il y a les anciens tuyaux de descente de gouttière qui étaient en fonte (diamètre 100 mm ?). C'est épais et résiste beaucoup beaucoup mieux que l'acier à la chaleur. J'en connais un qui fait cramer ses déchets végétaux avec ça. Le tuyau est posé par terre et débouche au milieu du foyer entre quelques grosses pierres. A l'autre bout il souffle avec un aspirateur (avec les tuyaux inversés entrée sortie). Sur le foyer, il balance même de l'herbe humide et cela brule avec beaucoup moins de fumée que normalement (même de l'herbe qui ne brulerait pas tout court). Le tuyau en fonte résiste aux braises depuis x années.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
