vas ici : http://boisphile.over-blog.com/tag/la%2 ... 20-%20mob/
a user sans modération ;) .... abuse même
1/- j'hésite dans le choix du bardage bois entre le red-cedar et le pin douglas. Que me conseillez-vous pour la région ? Est-ce que la durabilité du pin douglas moins cher est satisfaisante ?
perso je prendrais celui qui pousse à côté de chez moi ( et chez moi en bretagne on prend du douglas sans aubier ;) ) et ça dure ...
le point important c'est qu'il n'y est pas d'aubier . et respecter la hauteur de départ de bardage ....app 20 cm mini ...
2/- j'hésite entre des fondations "micro-pieux" ou "plots et longreens". Que me conseillez-vous ? Dois-je obligatoirement faire une étude de sol ?
la gros avantage d'un M.O.B c'est que c'est légé .... Mais il faut quand même connaitre un minimum loa nature du sol ... quand tu creuse chez toi c'est tout mou ou c'est du caillou ? sans aller jusqu'à l'étude de sol proprement dite . un bon coup de minipelle sur 50 cm de profondeur vas déjà te donner un bonne idée (50 cm en dessous du niveau de terre végétal sera déjà suffisant )
3- la partie où se situera l'extension est actuellement humide. Dois-je réaliser un plancher isolant et mettre des drains périphériques à la dalle béton ?
Perso c'est drain périphérique obligatoire surtout si le terrain est humide , et isolé la dalle fait partie de l'isolation générale de l a maison ( tu veras isoler une dalle après coup c'est pas cool ;) ) .
perso :extension mob sur semelle filente en bloc parpaing , et dalle isolante non porteuse avec argile expansé à la place du gravier . et drain périphérique (c'est pour chez moi ça )
4- je souhaite réaliser un toit faible pente (ou toiture terrasse non accessible). Ce choix parait-il judicieux ? Comment réaliser la jonction d'étanchéité avec la pente du toit de mon garage comprenant des tuiles mécaniques romanes ?
Perso les pentes nul c'est pour moi un nid a caca ..... ou plutôt une source au dessus de tête quand ça fait des flaque ;) ...
c'est quoi ton garage ? quelle sens la pente du toit future ?
5/- dois-je réaliser un mur en ossature bois (et joint de dilatation) contigu au mur nord de ma maison ou puis-je m'en affranchir ?
??? un dessin peut etre ??
6/- quelle est l'épaisseur recommandée de l'épaisseur d'isolant pour obtenir R > 3.7 m².K.W ? J'hésite entre 3 isolants : laine de roche HD, ISONAT, ouate de cellulose. Avez-vous des préconisations sur ces isolants et la mise en oeuvre des parois ?
R=e/ lambda de l'isolant avec e= épaisseur de l'isolant en m
relis jp olivia encore je pense .
perso ouate de cellulose , car densité , rapidité efficacité , respect de la nature car issus du recyclage .... et maintenant le prix est bien mieux ....
7/- concernant la solution de chauffage à mettre en oeuvre, j'hésite entre 3 solutions : mise en place de 2 radiateurs électriques à inertie, extension de mon réseau de chauffage central au gaz en rajoutant 2 radiateurs ou mise en place d'un poële à granulés dans ma maison actuelle. Un conduit existe actuellement près d'un mur de refend et je devrais créer un réseau renvoyant la chaleur vers l'extension bois. Quel choix me conseillez-vous ?
8/ - je vais devoir mettre en place un patio pour garder la lumière naturelle sur les 2 fenestrons du côté nord de ma maison. Avez-vous des conseils / suggestions sur cette solution ?
oui un conseil refat des photos avec la situation géographique marqué dessus
