VMC DF et maison à étages...
Aides et conseils pour vos travaux immobiliers en neuf ou rénovation, intérieurs ou extérieurs.
Cassiel
par Cassiel » 13/02/16, 19:48
Bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum et à la recherche de quelques conseils.
J'ai acquis récemment une ancienne maison dont les murs font 55 cms d'épaisseur, la maison est sur 3 étages. L'ancien propriétaire y a fait installer du double vitrage sur quasiment tous les niveaux. Je suis en train de me pencher sur l'isolation du toit qui est à refaire (plus de 30 ans). La maison est à l'heure actuelle ventilée de manière naturelle (on sent bien les courants d'air d'ailleurs). Je vais terminer d'installer du double vitrage et tout cela va contribuer à en renforcer l'étanchéité. Je ne compte pas isoler les murs car j'ai lu que sur ces vieilles maisons, ce n'était pas forcément une bonne idée car ils "respirent", de plus je ne pourrai isoler que de l'intérieur. Voilà ça, c'est pour brosser le tableau.
Ma question se porte sur la ventilation. J'aimerai installer une vmc double flux et j'ai lu qu'il fallait extraire l'air par les pièces humides et le renouveler par les pièces sèches. Le problème est que je n'ai pas de pièces humides au dernier étage, il n'y a que des chambres. Dois-je quand même placer un extracteur à ce niveau (dans le petit hall formé par l'arrivée de l'escalier par exemple)? Les zones de passage, comme les escaliers sont-elles à ventiler aussi et dans quel sens?
Merci d'avance pour vos précieux conseils. :)
x 8690
Re: VMC DF et maison à étages...
par Did67 » 14/02/16, 12:33
1) Les chambres sont bien plus humides que tu ne le penses : pèses-toi le soir et le matin, avant d'avoir pissé ! Tu verras la différence de poids qui est égale à la quantité d'eau transpirée / respirée durant la nuit.
Donc si ta maison est bien étanche, pour moi, la réponse serait oui, il faut extraire dans les chambres.
Surtout sans isolation : risque d'avoir des points de condensation dans les coins les plus froids ! Papier qui se décolle et surtout moisissures - dont certaines peuvent être allergènes (les spores).
Les acariens aiment aussi les ambiances humides...
2) Dans ta maison étanche, il faut bien "imaginer" les circuits d'air qui vont se faire entre les buses d'insufflation et les buses d'extraction. Veiller à ce que ces flux "balayent" l'essentiel des pièces, si possible en diagonale.
Par ex, typiquement : insuffler dans une pièce "sèche" au coin le plus éloigné en diagonale de la porte - passage sous la porte (à découper éventuellement si trop jointif) - balayage d'un bout de couloir - entrée sous la porte de la pièce humide - extraction dans un coin diagonalement opposé.
Je ne suis pas spécialiste. Ceci n'est qu'un avis de bricolleur !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
