j'ai un moteur asynchrone 10 CV (7.5kw), une pompe centrifuge 5cv et je voulais acheter un variateur et des panneaux solaire pour faire tourner cette pompe
ma question est ce que c'est possible d'utiliser un variateur 5cv et 36 panneaux solaire(250W) pour tourner le moteur 10 CV avec une vitesse petite à la vitesse nominale? Si c'est possible est ce qu'il une relation pour savoir la nouvelle vitesse?
merci aussi de me donner la variateur adéquat pour cette solution.
cordialement
Demande d'aide : variateur solaire pour moteur asyncrhone?
Re: demande d'aide : variateur solaire
Avec un variateur triphasé tu pourras tout au plus descendre la puissance consommée de ta pompe de 20% (et encore j'suis pas sur) en descendant sa frequence a 30hz ..Le moyen simple de diminuer la consommation d'une pompe centrifuge est de brider en débit son refoulement . Mais pour info j'utilise tous les jours des pompe avec des moteurs de 55kw quand elles sont plein debit(250m3/h) elles consomment environ 125A a 30m3/h elles en consomment encore 70...Par contre au demarrage....Ca tape les 300...Le mieux est: soit tu dimensionnes ton installation solaire a ta pompe...le moins cher sera de retrouver une pompe plus econome...Pour info un variateur pour une pompe trihasée d'une dizaine de CV ca coute dans les 4000€...
