Résistance décharge éolienne
claudelemonnier
par claudelemonnier » 15/05/16, 18:16
Je recherche un plan ou la solution pour réaliser une résistance de débordement pour éolienne.
Je possède une génératrice de 1 kw avec un régulateur de charge Tristar 45 A.
Quel fil utiliser et quelle longueur. Merci pour toutes réponses.
chatelot16
x 264
Re: Résistance décharge éolienne
par chatelot16 » 16/05/16, 11:04
ce genre de resistance n'est qu'un radiateur electrique
tu dit 1Kw mais tu ne dit pas la tension ... il est indispensable de connaitre la tension pour calculer le fil
il n'est pas indispensable de calculer : il suffit de prendre un radiateur electrique et le modifer
un radiateur 1KW 220V devient un radiateur 1kW 110V si on partage la longueur de fil en 2 et qu'on met les 2 morceau en parralele
si on veut 24 V on partage en 10 et on branche les 10 morceau en paralele ... vu le nombre de radiateur electrique qui partent a la ferraille il n'est pas difficile d'en trouver
claudelemonnier
par claudelemonnier » 16/05/16, 11:13
D'accord j'ai oublier de preciser que la generatrice etait en 24v
Merci
x 1865
par izentrop » 16/05/16, 12:02
Bonne idée pour la résistance, mais l'éolienne n'est-elle pas déjà équipée d'un dispositif de frein mécanique ou de drapeau ?
Quelle référence ?
x 6572
par Obamot » 16/05/16, 12:38
Bonjour Claude,
Une partie de la réponse est dans la question?
Bienvenue !
PS: le plan c'est pas nous qui pouvons le connaître, manque d'éléments?
la section d'un fil dépend aussi de sa longeur, donc retour de question, quelle sera la longueur du câble?
Ici un calculateur (à télécharger) de section de câble: http://www.destockable.fr/blog/18_calculatrice-de-section-d-un-cable-en-fonction-de-l-intensite-ou-la-puissance-la-tension-et-la-longueur.html
ici un plus simple mais en ligne: http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html#outil-de-calcul
(après entrée des paramètres nécessaires, en espérant que ce sera utile)
“Le “BIEN” porte en lui-même sa propre célébration”
claudelemonnier
par claudelemonnier » 16/05/16, 13:37
L, eolienne est de construction personnelle avec une generatrice aimants permanents liberamente tv vendu par imagency, montee avecmise en drapeau
la resistance est mise pour eviter la surcharge des batteries pour respecter le branchement du regulateur tristar 45a
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
