Nouvelle technologie de turbine hydraulique
moinsdewatt
x 554
Re: Nouvelle technologie de turbine hydraulique
par moinsdewatt » 11/07/16, 16:19
raymon a écrit :Miroslav Sedláček finaliste du Prix de l’inventeur européen 2016 a crée un nouveau système de turbine hydraulique vraiment étrange:
http://positivr.fr/setur-bladeless-turb ... 6d676277b4
http://vortexhydro.com/index.php
J'ai pas tout compris mais très intéressant.
Ca sent le bullshit.
A aucun endroit ça ne parle de puissance.
Pour quelle type de hauteur de chute, quel débit ?
Quand c'est vague à ce point c'est pour ratisser un maximum de pigeons.
Ce genre de pseudo info part dans ma poubelle.
raymon
x 9
par raymon » 11/07/16, 18:07
Une turbine efficace laisse très peu d'eau s'échapper autour des ses pâles
Cela ressemble a une vis sans fin "virtuelle" Donc cela ,peu récupérer peut-être pas mal d'énergie l'eau frottant plus longtemps sur le rotor.
Mathilde
par Mathilde » 12/07/16, 16:36
Hello ! À première vue, ça a l’air très intéressant. Toutefois, comme les autres l’ont précisé : il faut le tester davantage. Mais bon, d’après la vidéo, ce concept a déjà été validé et est en train d’être utilisé par les Américains dans une station marine.
En tout cas, vous imaginez si cette invention innovatrice devient de plus en plus populaire ?
x 6599
par Obamot » 12/07/16, 19:21
lilian07 a écrit :Ce truc ne peut pas extraire plus d'énergie cinétique de l'eau qui le traverse. Etant donné les dimensions et le mode opératoire de l'engin, je dirais environs quelques watt...
Cinétique ça ne sera pas plus que la masse de l'eau 1l/1kg relâchée depuis une certaine auteur à un certain débit et ça c'est connu en hydrodynamique (demi-produit de la masse et du carré de la vitesse) c'est le principe utilisé dans les barrages hydroélectriques (pour les barrages au fil de l'eau la Q d'E produite est liée directement au débit en m3/s, m3/h, m3/j, m3/an cf. à l'équation de Bernoulli de "charge hydraulique") là on parle d'autre chose: la force d'entrainement créée par le tourbillon.
Tu ne voulais pas plutôt dire inertielle/centrifuge?
Mathilde a écrit :En tout cas, vous imaginez si cette invention innovatrice devient de plus en plus populaire ?
Quel rapport peut-il bien y avoir entre "popularité" vs "performances" ?
Pour imaginer, encore faudrait-il qu'il y en ait un ? C'est l'éventuelle performance qui fera la popularité et non l'inverse! :cheesy:
► Afficher le texte
“Le “BIEN” porte en lui-même sa propre célébration”
lilian07
x 56
par lilian07 » 13/07/16, 10:36
Dans la première animation "d'artiste" on constate une conduite d'eau qui traverse un corps d’où l'énergie cinétique pour qualifier l'énergie exploitable (1/2mve²-1/2mvs²).
Dans la vidéo du projet, on voit une espèce "de soupe" qui ne ressemble pas à un vortex ou a un turbinage type tourbillon. Comme ce type de turbulence est peut exploitable en énergie mécanique je ne peux déduire aucun mode de fonctionnement hormis peut être un centrifuge ??
Mathilde
par Mathilde » 15/07/16, 09:37
► Afficher le texte
Ah ! Expérience à faire absolument ! MDR ! :D
Pascaltech
par Pascaltech » 03/08/16, 10:48
Suffisemment d'énergie pour allumer une cigarette !!
x 1872
par izentrop » 22/06/19, 16:35
On en parle sur un autre sujet energies-renouvelables/projet-hydro-electrique-t16039.html#p361065.
Les caractéristiques sont données ici http://setur-vortex.com/
Sauf erreur, pour la turbine de 320 mm de diamètre et une vitesse de 3,0 m/s, la puissance annoncée est de 45 W.
Le débit serait donc 0.16 ² X 3.14 X 3 : 240 l/s
Au minimum, avec 1 m de chute la puissance devrait être de 240 X 9.81 = 2350 W ... Ils en vendent :?: :shock:
Pour comparer, une petite kaplan d'à peu près le même diamètre fourni 3 kW pour une chute de 3.5 m https://www.turbiwatt.com/uploads/FICHE ... ttT400.pdf
bardal
x 198
par bardal » 22/06/19, 19:31
Oui, tout cela sent l'invention fantaisiste et le bullshit à plein nez…
Rien sur les principes physiques de l'appareil, rien sur les mesures expérimentales, absolument rien sur la partie mystérieuse de l'engin (la transformation du "vortex" en énergie électrique… à part quelques références relevant de la pensée magique sur le vortex…
Les tableaux sont un peu moins optimistes que le discours publicitaire (17 W de puissance pour le plus petit appareil, avec un courant de 3m/s), certes pas de quoi alimenter 5 familles, même en Afrique. Par contre, ils sont faux (17 W sur 24 heures, ça ne fait pas 1 kWh, ça fait 400 Wh, et encore, avec un rendement de 1).
Je ne sais pas qui a "validé" cela, mais je ne considère pas le jury du concours Lépine comme une autorité scientifique fiable; je pense qu'il devrait se limiter à récompenser les "ramasse-boule-de-pétanque-sans-se-baisser" ou les "humidificateurs-de-papier-hygiénique-pour-un-cul-plus-propre", inventions ne générant que peu de débats scientifiques et néanmoins essentielles pour le devenir de l'humanité.
makadam24
par makadam24 » 25/06/19, 12:25
Bon bah au moins je peux me faire une opinion de ce type de dispositif, qui, quand on est néophyte comme moi, peut apparaitre miraculeux.
J'ai d'ailleurs contacté la société qui commercialise ce produit, et au vu des caractéristiques de mon site cela devrait coïncider avec la plus petite des turbines (mini 0,5 l/s).
Problème c'est que l'appareil ne peut être vendu sans l'onduleur, et coute donc entre 2 000 et 2 500 € sans les frais de port (exporté depuis Miami).
Ça va fre cher le Wh nan ?
PS: j'attends que mon topic soit déverrouillé pour répondre à tous ceux qui ont pris la peine de réfléchir à mon projet; dommage que cela soit parti en pugilat verbal (j'étais sur le cul !!???; mais wtf !! même sur cette thématique on peut arriver à se prendre la tête ???).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 143 invités
