Pompe grundfos CR 2/70 avec presscontrol
313
par 313 » 11/08/16, 15:06
mon problème j'ai une pompe grundfos CR 2/70 avec presscontrol Optima,
la hauteur de mon instalation et environs de 14m de diametre 22mm Cuivre et environ une 30m sur 3 etages en 16mm Cuivre
Chute de pression a l'ouverture des robinets, j'ai pas de fuite,
x 11521
Re: Pompe grundfos CR 2/70 avec presscontrol
par Christophe » 11/08/16, 15:25
Chute de pression ou de débit?
Tu peux tester la pompe sans hauteur d'eau?
Comment est fait l'aspiration?
par 313 » 11/08/16, 15:55
merci pour votre réponse rapide
j'ai fait l'essai a la hauteur de la pompe a 3m environs,l'arrivé de l'eau au robinet se fait 15 secondes après evirons,
pour l'aspiration la pompe se trouve a 2 mètre au dessus avec une crépine et un clapet anti retour a la pompe,
par 313 » 11/08/16, 15:59
a l'ouverture du robinet chute de débit quelques secondes ,et une forte pression qui vient
x 11521
par Christophe » 11/08/16, 16:51
313 a écrit :a l'ouverture du robinet chute de débit quelques secondes ,et une forte pression qui vient
Je comprends pas trop ceci...???
Dans 8 cas sur 10 un problème de débit de pompage c'est une pompe mal amorcée, donc soucis au niveau de l'aspiration: prise d'air, crépine bouchée, clapet HS...
Les 2 autres cas c'est la pompe qui est HS en interne: turbine fondue par exemple...
par 313 » 11/08/16, 17:43
peut être de l'air en amont,
car je n'utilise pas l’étage supérieur?
ou le presscontrol Optima qu ne rempli pas sa fonction et démarre en retard,
car avec mon ancienne installation il y avez un ballon de 50litres et un contacteur,
ça fonctionné correctement,le seul problème c'est le contacteur qui fait trop de bruit des clac clac infernal,
surtout la nuit très gênant,
par 313 » 12/08/16, 19:31
peut être qu'il y a des personne qui ont eu le même problème que moi????
par 313 » 13/08/16, 20:26
Merci pour vos reponses
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 158 invités
