Bonjour a tous
Je recherche des informations sur les pales d eolienne quel diametre faut-il pour une generatrice d'1 kw 24v a 400 tours mn a aimants permanents
Faut-il mettre les pales en direct ou utiliser des pignons multiplicateurs
Je vous remercie a l'avance de vos reponses et conseil
Cordialement
Choix pales d'éolienne?
- Je découvre l'éconologie
- x 5997
Re: Choix pales d'éolienne?
Bonne question.
Le diamètre je ne sais pas, mais si on les trouve trop pâles, ne suffit-il pas de les peindre en blanc?
(ça se voit tant que ça que je n'y connais rien? )
Quelques pistes dans le document ci-dessous, mais c'est du "lourd" :
https://moodle.insa-toulouse.fr/pluginfile.php/14081/mod_resource/content/0/DIMENSIONNEMENT_D_UN_ROTOR_D_EOLIENNE.pdf
(Voir page 7 etc...)
Une piste "simple" du dimensionnement des pales et de leur diamètre par rapport à la force du vent et leur ancrage sur la turbine/alternateur (soit leur dimensionnement forcément y relatives) est que les pales doivent résister au "moment" exercé sur elles par le vent:
Selon la formule élémentaire [F x bras de levier] soit force "F" du vent exercée sur les pales à multiplier par la longeur des pales "bras de levier" (mais un peu plus complexe comme dans la formule du .pdf car les pales tournent, et elles se répartissent la force du vent dont la pression sur les pales n'est pas hommogène sur toute la pale [et ce en fonction de la distance entre l'axe et chaque point de mesure de "force" exercé par le vent tout du long] step by step sur toute leur longueur, mais si cette formule simple ne donne pas le rėsultat, elle permet de comprendre le principe des équations du .pdf)
Bonne question.
- x 5997
PS. partant de là, on peut avoir une idée en procédant par empirisme, en faisant comme si le vent exercerait une pression constante maxi sur un disque. Là le bras de levier c'est le rayon du disque, qui correspond à la moitié du diamètre d'une pale dessinant dans le ciel un cercle imaginaire, en tournant en une seule révolution.
- chatelot16
- x 264
inutile de rentrer dans les detail car des calcul detaillé trop aproximatif donne n'importe quoi
commencer par utiliser la formule de betz pour determiner quel diametre il faut pour une certaine vitesse de vent et une certaine puissance
la formule de betz donne la puissance d'une eolienne parfaite ... pour avoir des chance d'avoir 1KW avec une eolienne reelle choisir un diametre qui donne 2KW
le choix du pas arrivera ensuite pour obtenir tes 400 t/mn
le calcul de la force du vent sur les pale n'est pas le premier a faire : la force centrifuge fait souvent des effort plus grand que le vent , quand la pale resiste a la force centrifuge le vent n'est qu'une rigolade en plus
voir le cas des helicoptere : les pale sont très souple ! si on soulevait l'helicoptere par les pale sans tourner elle casseraient , mais quand ça tourne la force centrifuge les fait tenir
si l'eolienne ne tourne pas l'effort du vent sur les pale est faible : ne depand que de la surface de pale donc faible ... quand l'eolienne tourne a la bonne vitesse avec le bon pas l'effort est beaucoup plus grand comme si le vent poussait sur un disque du diametre de l'helice reculant a la vitesse calculé par betz
betz permet donc de calculer la force generale sur le mat de l'ensemble de l'helice qui tourne a la vitesse optimum : tout simplement puissance = force x vitesse
- J'ai posté 500 messages!
- x 56
Bonsoir,
De manière empirique pour dimensionner on peut commencer par 200w / m² de surface apparente au vent (balayé par les pales) pour un axe horizontal.
Ensuite on trouve la vitesse de rotation avec un Lambda environs égal à 7 (bout de pale = 7 fois la vitesse du vent).
Pour le cas d'une éolienne de 1 Kw on a des pâles d'environs 1.3 m....et une vitesse de rotation de 21 tr/s à 90 km/h
Normalement avec ce type d'éolienne on évite la démultiplication et l'encrage doit être important des l'ores qu'on est haut, c'est la poussée horizontale qui est problématique... attention c'est déjà dangereux avec cette puissance. Bonne conception.
Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste mais je m'intéresse grandement à l'éolienne pour compléter mes panneaux photovoltaïques. Au cours de mes recherche je suis tombé sur le site de soupl'éole. Il suffit de taper soupl'éole dans un moteur de recherche pour le trouver.
Il propose la fabrication d'une éolienne à voiles. La rendant beaucoup plus efficace avec des pales creuses qui leurs profère un effet Magnus.
L'intérêt c'est que c'est vraiment accessible à tout bricoleur et visiblement très modulable et efficace !
Bon courage pour votre projet
- 4805 Vues
Dernier message par kirika
26/06/19, 18:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 31151 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 17839 Vues
Dernier message par jonule
17/10/13, 09:01Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3734 Vues
Dernier message par MilesDavis
11/03/12, 20:54Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4131 Vues
Dernier message par Alain G
27/05/09, 13:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 123 invités
