Recyclage d'une brosse à dents électrique.
RV-P
x 11
par RV-P » 12/08/16, 11:03
— Rebonjour.
— Ça faisait “une paille” que je n'étais pas intervenu sur ce forum, mais une fois, j'ai vu dans les bacs de recyclage une brosse à dents électrique “Oral-B”, de celles qui coûtent dans les 30 € chez moi.
— Ni une, ni deux, je la récupère et, plus tard, je trouve un chargeur… qui ne fonctionne pas !
:idea: , je me mets en tête d'en fabriquer un… sur ce schéma :
Schéma chargeur brosse à dents Oral-B
(La valeur des condensateurs est à déterminer : si les transistors chauffent, la diminuer !)
— Bientôt, j'enverrai des photos.
— Cordialement.
C'est plus facile de faire simplement des choses compliquées que de compliquer des choses simples !
x 5991
Re: Recyclage d'une brosse à dents électrique.
par Obamot » 12/08/16, 11:42
Je trouve très méritoire ce type de projet. Vraiment bravo !
IL faudrait créer un club des électroniciens de la récup, ou une section dédiée dans ce forum :D
Ça serait vraiment passionnant.
RV-P
x 11
par RV-P » 13/08/16, 09:10
— Voici les photos :
La brosse à dents, le chargeur et l'alimentation 12V 1,6A.
Le trou derrière la brosse à dents, rectifié à la “meulette”.
Le chargeur, un peu “gros doigts”, mais il “court” !
La brosse à dents en charge sur le chargeur “pays” !
— Un test pour savoir si le chargeur fonctionne : essayez de mettre en marche la brosse à dents en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Normalement, la charge bloque la mise en route de la brosse qui ne fonctionne pas !
*** Ah ! J'oubliais : pour les transistors, n'importe quel modèle NPN 1 à 2 Ampères convient. Des BD, des 2SD2012, 2SC… peu importe ! Vous pouvez en récupérer “un tas” dans des vieux matériels électroniques au rebut. N'hésitez ̂pas à “visiter” les bacs de recyclage de vos grandes surfaces et magasins de bricolage préférés ! ***
x 5991
par Obamot » 13/08/16, 14:25
Et si c'est un accu Li-ion ?
Merci pour le partage en tout cas ^^
RV-P
x 11
par RV-P » 13/08/16, 18:05
— Non : c'est un accu NiMH de 1,2V 600 mAh (En cas d'accu HS, il suffirait d'en ressouder un autre AA de 2400 mAh – plus longue durée de brossage entre 2 recharges !).
— De plus, comme il y a un circuit électronique qui pilote le moteur et charge la batterie à partir d'un bobinage de 84 spires (situé autour du trou de la brosse à dents, à sa base), il doit y avoir une régulation de la charge pour éviter de surcharger l'accu !
— On peut la démonter facilement, cette brosse à dents : il suffit de s'armer d'une petite clé à molette ou d'une pince universelle, de démonter la brossette, de prendre la partie plastique sous la brossette, près du corps de la brosse, et de tourner l'embase de la brossette dans le sens de dévisser un écrou ! Tout vient ensuite, accroché à l'embase de la brossette !
— Cordialement !
x 5991
par Obamot » 13/08/16, 18:47
RV-P a écrit :— Non : c'est un accu NiMH de 1,2V 600 mAh (En cas d'accu HS, il suffirait d'en ressouder un autre AA de 2400 mAh – plus longue durée de brossage entre 2 recharges !)
Tu fais comment pour souder sur des cylindres d'accus NiMh, c'est pas facile...!
Soudure à l'argent ?
RV-P a écrit :— De plus, comme il y a un circuit électronique qui pilote le moteur et charge la batterie à partir d'un bobinage de 84 spires (situé autour du trou de la brosse à dents, à sa base), il doit y avoir une régulation de la charge pour éviter de surcharger l'accu !
— Cordialement !
Oui, merci, je dois faire ça prochainement sur une ultrasonique... NiMh (Sanitas ou un truc comme ça)
RV-P
x 11
par RV-P » 14/08/16, 21:32
„„Tu fais comment pour souder sur des cylindres d'accus NiMh, c'est pas facile...!
Soudure à l'argent ?““
— Non : tout simplement gratter un peu les deux extrémités de l'accu, faire un petit point de soudure pour éviter de trop le chauffer et y souder 2 fils ou les platines de l'ancien accu ! On peut avec succès utiliser du décapant liquide pour soudure sur aluminium.
„„Oui, merci, je dois faire ça prochainement sur une ultrasonique... NiMh (Sanitas ou un truc comme ça)““
— Ah là, par contre, je ne connais pas ! À toi de voir comment tu peux démonter ça !
valentine23
par valentine23 » 05/11/24, 18:30
Bonjour !
J'ai le même projet mais n'étant qu'une débutante dans le monde de l'électronique je me retrouve un peu perdue.
Je me suis déjà procurée du fil de cuivre de diamètre 0.5mm et une tige d'acier doux de diamètre permettant de rentrer dans la brosse à dent.
J'ai à ma disposition des GBF et des oscilloscope dans un premier temps pour faire un premier temps ne sachant pas comment gérer la tension délivrée par une prise secteur qui est très importante !
Ainsi je ne comprends pas bien la fonction des condensateurs présents dans votre chargeur. J'ai fait quelques recherche et j'ai trouvé que le chargeur fonctionne ainsi (corrigez moi si je me trompe c'est fort possible) : branché à la prise secteur il y a ensuite un oscillateur permettant d'augmenter la fréquence (pour avoir un meilleur rendement de puissance transmise), puis un champ magnétique est généré et permet d'induire une tension dans la bobine dans la brosse à dent électrique. Cette tension passe ensuite par un convertisseur de tension (pont redresseur et un filtre pour baisser l'amplitude je pense) pour avoir une tension continue d'environ 2V qui va dans la batterie.
Comment branchez vous directement le chargeur sur la prise de tension ?
Merci d'avance ! vous m'aiderez beaucoup je suis sûre :)
x 1699
par izentrop » 06/11/24, 02:16
valentine23 a écrit :J'ai le même projet mais n'étant qu'une débutante dans le monde de l'électronique je me retrouve un peu perdue.
Bonjour, donc vous avez aussi récupéré une brosse à dent électrique sans le chargeur ?
valentine23 a écrit :Comment branchez vous directement le chargeur sur la prise de tension ?
Le bloc blanc est une alimentation 12 V.
Je vois que dans son proto de 2016 il y a un ventilo de refroidissement. Ce dispositif est un non sens énergétique.
valentine23
par valentine23 » 06/11/24, 07:05
Donc son chargeur ne fonctionnerait pas ?
En effet j'ai retrouvé une brosse à dent électrique chez moi mais son chargeur est introuvable et dans le cadre de mes études je me suis dit que ça pourrait être sympa !
Vous n'avez donc pas d'idée concernant l'utilité des transistors qu'il utilise ?
Merci beaucoup pour votre réponse !
