Fabriquer un mur coulissant pour séparer une pièce?
Bonjour, je voudrai fabriquer un mur coulissant pour couper une pièce en deux, j'ai dans l'idée de ne pas avoir de rail au sol, donc avec une sorte de galandage et des "roulettes" au sol, mais je n'arrive pas à trouver comment faire ni quel matériaux utiliser. La pièce fait 3,5 m de large. Si quelqu'un a une idée ou à déjà réalisé ça je veux bien des infos. Merci
- x 6015
Re: Fabriquer un mur coulissant pour séparer une pièce?
Tu veux parler d'une cloison, parce qu'un mur c'est trop lourd?
Avec au plafond une dalle ou poutraison suffisante, le meilleur système me semble de fixer un rail solidement au plafond et le pan de cloison qui coulisse suspendu grâce à des roulements à billes. Mettre un mur sur roulettes n'aurait aucune tenue et serait instable à cause de la gravité. Là en revanche avec cette solution, on ne doit pas lutter "contre" mais on utilise la gravité comme atout, puisque c'est le poids propre de la cloison qui assure la stabilité vers le bas...
En effet, c'est bien d'une cloison dont il s'agit...désolé du manque de précision...alors comment je fixe le rail au plafond et surtout quel type de rail et de panneau, merci de votre contribution et de votre aide pour un novice mais avec plein d'énergie...
- x 11432
Tu sembles être un bon bricoleur, pourquoi ne pas utiliser de simples roulettes? Les bloquer (si pas d'origine) sur 1 axe pour pas que la cloison bouge autrement que dans ton grand axe. Pour le plafond, utilise un rail de galandage ou même de meuble (suivant le poids de ta cloison).
A ta place, je mettrais un profil alu U de renfort sur sur le bas et cotés de la cloison, histoire a) renforcer l'inertie b) la protéger en cas de choc.
En quel matériau est la cloison? Placo? Bois? Autre?
Bonjour, en fait je ne vois absolument pas avec quoi faire ça, ni pour la cloison, ni pour l'accroche au plafond ...je sais juste que ma femme veux couper la pièce où elle travail en deux pour que les enfants qu'elle gardent puissent avoir une séparation quand ils dorment...je veux juste quelque chose de solide, fonctionnel et bien sûr pour madame ...propre et joli...
- x 6015
1 plan de la pièce? Avec dimensions: surface, emplacement porte/s et fenêtre/s et le sens de leur ouverture?
Et quel est son travail? Bruyant?
Age des gosses?
Age des gosses?
- x 3392
Il faudrait aussi connaître les contraintes "d'effacement": la cloison une fois repliée peut occuper quel encombrement... ou doit-elle se plaquer contre le mur (cas extrême et plus difficile)?
- 35 Réponses
- 9099 Vues
Dernier message par phil59
11/09/22, 20:13Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 39 Réponses
- 18397 Vues
Dernier message par oli 80
16/08/23, 13:35Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 10 Réponses
- 63524 Vues
Dernier message par izentrop
11/06/20, 03:09Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 4 Réponses
- 28062 Vues
Dernier message par denis
07/06/13, 07:00Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 15 Réponses
- 24412 Vues
Dernier message par elliot
11/03/11, 22:07Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 247 invités
