Une petite radio sauvée de la déchetterie…
x 1641
Re: Une petite radio sauvée de la déchetterie…
par izentrop » 06/09/16, 11:34
Peut-être voir si un condensateur n'a pas gonflé et le remplacer.
Si il a explosé, il y a des risques que du liquide conducteur et corrosif se soit rependu sur le circuit. Nettoyage pas évident.
Il faudrait vérifier avec un ohmmètre, les moins des alimentations doivent se trouver juste a côté des broches respectives et probablement reliés ensembles.
RV-P
x 11
par RV-P » 06/09/16, 18:47
— Une fois, sur la platine d'alimentation de mon synthé, j'ai eu un condensateur qui avait coulé au niveau des fils de connexion. Une fois le condensateur coupable dessoudé, j'ai mettoyé le circuit avec… de l'eau, tout simplement, et une vieille brosse à dents. Un pinceau à poils raides a été aussi mis à contribution pour accéder aux endroits un peu resserrés ! Après un bon séchage au “sèche-cheveux” et ressoudage d'autres condensateurs (remplacement du deuxième qui était bon – alimentation symétrique !), c'est “reparti pour un tour” !
— Il va sans dire qu'auparavant, suite à une panne de reset du synthé, j'ai aussi remplacé des transistors “fuiteux” qui faisaient la remise à zéro à la mise sous tension. Mais heureusement, je dispose aussi du schéma de mon synthé, synthé “workstation” (un GEM WS2-II) qui date tout de même d'août 1993, et toujours en bon état de fonctionnement ! La dernière modification a été le remplacement du lecteur de disquettes (un Epson SMD300, monté aussi sur les ordinateurs Atari ST) par au début un autre lecteur de disquettes d'ordinateur (qui a très bien fonctionné après avoir inversé 3 fils de la nappe !) et, en dernier, un émulateur chinois de marque Gotek qui, à l'aide d'une clé usb, me permet d'avoir 1000 disquettes “sous le coude” ! J'avais aussi remplacé les haut-parleurs qui avaient les suspensions (entre la membrane et le saladier) “désintégrées” !
— L'émulateur Gotek est un des plus simples d'utilisation. Vous formatez une clé usb de 2 Go en FAT16 (et non en FAT32 !) et, une fois la clé formatée, vous créez sur cette clé des dossiers nommés 001, 002, 003… qui sont alors autant d'images de disquettes. Une fois vos styles créés, vous les engistrez dans la mémoire de l'émulateur (Vous choisissez votre “disquette” avant !) et vous les transférez sur votre clé usb !
— Voilà concernant les modifs de ma workstation qui me permet de jouer de la musique avec un “vieux” clavier de 1993 ! Vu le son qu'il a, je n'en changerai pas “pour tout l'or du monde” !
— Cordialement. @ + !
C'est plus facile de faire simplement des choses compliquées que de compliquer des choses simples !
x 5873
par Obamot » 06/09/16, 22:11
https://www.youtube.com/watch?v=goWt3u8i8R8
https://www.youtube.com/watch?v=vPv4R2q5tTI
https://www.youtube.com/watch?v=EW-224WSfsg
Assez introuvable comme son de nos jours, ton synthé !
Tellement sympa. Ah mais le top c'est aussi le Gotek USB ^_^
Bon, c'est vrai que... ces exemples ne sont pas la musique des îles, la Réunion, toussa... T'as dû en faire autre chose, nez en moins ça donne une légère idée de l'instrument...
Liste de faux-nez présumés en “ignorés”: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, Plasmanu, GuyGadebois, gfgh64, etc
x 5873
par Obamot » 06/09/16, 22:43
PS: Pour le switch/hub, j'en ai trouvé un dans mon coin à 11€ (mwouahahaha) comme ça je vais pouvoir valider les hypothèses pour réparer l'autre pour le fun, nan j'abandonne pas (enfin si le gars me répond...)
http://www.anibis.ch/fr/AdvertDetail.as ... nel_(leads)
RV-P
x 11
par RV-P » 07/09/16, 16:40
„„Assez introuvable comme son de nos jours, ton synthé ! Tellement sympa. Ah mais le top c'est aussi le Gotek USB ^_^““
— Ça tu peux le dire :cheesy: ! On peut même se permettre le luxe de “régler les peaux de percus” ou les grosseurs de cloches ou triangles par variation de la fréquence d'échantillonage :mrgreen: ! Et le GOTEK, c'est le SFRM72-FU-DL qui se monte aussi sur l'ordinateur Atari ST (car ce synthé est aussi sorti en même temps que l'ordinateur Atari et se programmait avec Cubase ou Pro24 !) !
„„Bon, c'est vrai que... ces exemples ne sont pas la musique des îles, la Réunion, toussa... T'as dû en faire autre chose, “nez en moins” ça donne une légère idée de l'instrument...““
— Ben oui : comme c'est une “workstation”, ça se programme, même s'il n'y a que 4 pistes accompagnement (5 si on joue d'un autre synthé solo !) ! Et donc, je l'ai programmé mon synthé pour qu'il me donne des styles réunionnais en 7/8 (7 croches par mesure, si tu connais la musique – c'est du 7/8 à 4 temps !) ! Je me permets même le luxe de le programmer par l'intermédiaire de mon ordi et d'un module USB/MIDI ! J'ai gardé précieusement le fruit de mes programmations non seulement sur la clé usb, mais aussi sur mon ordi et même sur un DD externe ! En plus, sur le défunt site de téléchargement qui a fait la chronique à l'époque (megaupload), j'ai pu récupérer toutes les disquettes lui étant destinées avant sa fermeture ! Et bien sûr, j'ai tout chargé sur la clé usb !
— N'oublie pas que le mien, c'est le WS2-II, avec le drumkit en plus par rapport au WS2 !
— Tiens : si toi aussi tu en as un ou si tu connais un camarade qui en a un, je vais te “tuyauter” quelques astuces pour lui !
— Cordialement ! @ + !
x 5873
par Obamot » 07/09/16, 19:58
oh làlà
le 5/4
le 7/8 un peu que ça m'parle! Y'a pa plus colowéé, pas plus fusion... c'est chô, dansant...
funky, je pense même que le shuffle est né de là ..(la,la... si... do........................) j'adore
bref, avec toi les électrons marchent au quart de ton :D
........................ ah tiens...! Cubase? wouuuuiii.
pfffff.... ........................ régler le tone des peaux d'un drum kit: ET PUIS QUOI ENCORE !! ( :cheesy: )
........................ Môssieur se croit en wouacances , :) :) :) ........................ nan mais....
RV-P
x 11
par RV-P » 08/09/16, 08:50
— Aaaahhhh oooouuuaaaaiiiiisssss !?… Tu ne crois pas !?… Eh bien si tu explores les menus de ce clavier (si tu l'as ecore ou si tu peux le voir chez un camarade), tu y verras qu'on peut se faire un “drumkit” sur mesure, ce que ne permettent plus les autres workstations actuelles qui ont purement et simplement “sabré” tous ces réglages !
— C'est comme l'ordinateur Atari : il avait à l'époque un système d'exploitation (le TOS) qui était nettement plus performant que le DOS et, déjà, une interface graphique !
— Tiens! Lis un peu le manuel d'utilisation que j'ai publié sur ce site :
http://fr.audiofanzine.com/clavier-arra ... -pdf-6355/
— Il y a des variantes sur le WS2 et le WS2-II, qui ne sont pas tout-à-fait les mêmes !
— Le WS2 n'a pas le “drumkit”. Mais le WS2-II l'a, en plus des réglages idoines !
x 5873
par Obamot » 08/09/16, 10:00
Salut !
hé je plaisantais seulement: ÉVIDEMMENT que je le crois (le sachant) ! C'était de la bonne humeur, je faisais dans le "sous-entendu"
bien sûr que j'avais compris: en jazz/soul/funk, ça fait déjà belle lurette qu'ils "accordent" les instruments de percu...
c'est pas donné à tout le monde de le savoir... en fait peu de gens savent que les percus sont "accordéess".
Et surtout un point important, il y a des gens qui écoutent, mais "n'entendent pas" ces subtiles variations...il faut un petit parcours initiatique, une "éducation" de ses propres oreilles pour y accéder...et là on découvre tout un monde caché!
C'est un monde infini de subtilités et de richesse et je te suis gré d'avoir abordé ce sujet passionnant.
je ne doute pas une seconde que l'on puisse le faire avec ton clavier: c'est un sujet vraiment très intéressant pour moi.
la prochaine fois que tu vois un "smiley entre parenthèse => ( :cheesy: ) c'est que je suis en train de plaisenter... :lol:
► Afficher le texte
x 5873
par Obamot » 08/09/16, 10:35
PS: ce passage de leur site, semble le dire, on peut le faire de différente manières (et même en "diminué" ou "augmenté" sur des sons importés de percus enregistrées soit-même !)
Yamaha a écrit :drum kit
"tuning the pitch up or down, and setting a Velocity and Key Range to which the sample will respond when placed in the Voice"
Source: https://www.yamahasynth.com/resources/i ... a-drum-kit
Enfin je ne suis pas un spécialiste, mais il me semple bien que c'est ça: car attention, là le "pitch" ne veut pas dire la variation de la vitesse, (puisque celle-ci dépend du musicien et de sa dextérité à jouer) mais variation des tons! Puisque changer le pitch, change de facto le ton !!!
x 5873
par Obamot » 08/09/16, 11:24
Yamaha Motif a écrit :Pitch (Hauteur de ton)
Cette section contrôle la hauteur de ton du son (onde) produit par l'oscillateur. Dans le cas d'une voix normale, vous pouvez désaccorder des éléments distincts, appliquer la fonction Pitch Scaling (Échelle de hauteur de ton), etc. En outre, le réglage du PEG (Générateur d'enveloppe de hauteur de ton) vous permet de contrôler la variation du ton dans le temps.
Il est possible de régler les paramètres de hauteur de ton respectivement dans les écrans Pitch (Hauteur de ton) (page 71) et Pitch EG (Générateur d'enveloppe de hauteur de ton) (page 72) du mode Voice Edit. Notez que les paramètres de hauteur de ton d'une voix de batterie peuvent être réglés dans l'écran Oscillator
Detune (Désaccord)
Règle l'accordage de la partie par incréments d'un centième.
Réglages : -12.8Hz – +0Hz – +12.7Hz
Note Shift*
Règle la hauteur de la partie en demi-tons. Réglages : -24 – +0 – +24
sources: http://download.yamaha.com/search/produ ... id=1073317
...donc p'têtre bien qu'oui :P mais ça n'enlève rien aux qualités de ta workstation. :wink:
PS: et puis relis bien les 5 premières lignes du post que t'avais pas compris,,,,
