Remundo a écrit :Bonjour Pascal,
du nouveau avec du vieux
c'est une machine à traînée différentielle, n'est-il pas ? Beau prototype.
Bonjour Raymundo,
Oui et non : c'est du nouveau sur un repêchage de brevet...
je m'explique
Le brevet initial de....pffff....il y a 9 ans environ ! avait été retoqué pour cause de mauvaise organisation des revendications.
J'ai tout repris dernièrement, et en reprenant, j'ai mis le doigt sur des éléments très précieux que je n'avais pas vus à l'époque.
AU FINAL : acceptation par l'INPI du brevet initial revu et corrigé et rédaction d'un second futur brevet en cours.
Tout cela m'a donné des ailes pour construire enfin un prototype hight tech tout en inox et Aluminium.
TPGEOP L 'HEURE DU BILAN
le prototype est terminé
avec un fonctionnement parfait :
équilibrage statique et dynamique
Le positionnement angulaire de la came latérale est réglable sur 360°:
- ce qui permet un réglage parfait de l'azimut au vent en cours de fonctionnement
- ce qui permet d'inverser le sens de rotation au cours d'une même exposition à la veine dynamique du fluide
j'attend du vent pour la vidéo......
un autre vidéo sera tournée dans l'eau d'un ruisseau
CARACTERISTIQUES
envergure 62 cm
largeur 21 cm
épaisseur 6,5 cm
masse tournante : 8,6 kgp montée sur 2 roulements INOX / axe central INOX
NB : avant hier, 16 / 02 / 2017, j'ai reçu au courrier le brevet tel qu'il vient de m'être délivré ....avec les nouvelles revendications discriminantes....preuve que l'ancien brevet était "récupérable"
TPGEOP : rotations à vide
On remarque la transition de chaque grille de la position fermée à la position ouverte au point de passage des grilles à l'horizontale.
sur la première vidéo, le vent vient de la gauche vers la droite
sur la seconde vidéo, le vent vient du haut vers le bas
NOTA 1 : les grilles changent d'état lorsque qu'elles sont "sur la tranche", c'est le moment idéal ou le fluide n'exerce plus de pression sur leurs faces.
NOTA 2 : ce type de turbine peut fonctionner en axe vertical, en axe horizontal....et même en axe incliné = c'est le réglage de la came sur 360° qui permet l'ajustement optimal et instantané de l'azimut au vent
C'est comme pour ROBIPLAN :
on commence par un écoulement laminaire depuis l'horizontale....jusqu'à un angle ? (à calculer)....c'est turbulent de part et d'autre de la position verticale pour la grille fermée ....puis on reprend un écoulement laminaire (angle ?) avant de retrouver l'horizontale, et ainsi de suite sur le cycle spécifique à la machine.....je laisse les calculs de rendements aux spécialistes des fluides. Les calculs sont probablement aussi complexes que sur ROBIPLAN.
A la différence de ROBIPLAN ce concept fonctionne en Hydrolienne (immersion profonde) et comme le souligne un internaute : le couple s'annonce énorme. Ce concept sera donc dédié par excellence à 2 exploitations bien distinctes : les vents très violents type CATABATIQUES et l'exploitation en profondeur des courants marins type GULF STREAM.
IMPORTANT : la grille "ouverte" est toujours en écoulement laminaire de par son profilage hydro dynamique / aérodynamique.
Les 2 premières courtes vidéos de la rotation par ici :
https://plus.google.com/111604803526858 ... PD8CyzETMpet
https://plus.google.com/111604803526858 ... SFjQsZCvT3Elle n'est pas belle la vie ?...si si !!
A+ les amis
