Gaston a écrit :Malheureusement, on n'a pas toujours le choix...Obamot a écrit :C'est ce qu'il faut dire aux gens aujourd'hui, ne plus acheter du vieux à retaper, mais des maisons bien conçues qui ne consomment plus rien, mais produisent...Là est sans doute l'une des clefs?
Dans les régions déjà bien peuplées (chez moi), il n'y a pas assez de terrain disponible pour construire du neuf (et il est généralement vendu pour faire du logement collectif).
A moins d'être très riche, il faut acheter de l'existant... et faire au mieux avec.
@ Gaston et à tous: J'avais fait le calcul pour une ITE RT2012 pour une maison de 150m2 en auto-construction (à lire sur le forum d'en face sur Futura), j'étais arrivé à moins de € 6'000.— en calculant rique-raque pour les matériaux: isolation sous-toiture en ouate de cellulose 350mm + laine de roche compressée premier prix 200mm en façade, avec bardage en film polyester et enduit respirant, & pare-vapeurs / pare-pluie de rigueur, le tout tenu par des chevilles en nylon (achat d'une combinaison+masque+gants+lunettes de protection + petit échafaudage portant à 5m de hauteur et petit poste "divers" inclus ). On peut faire avec moins si: 1) l'isolant de façade est en paille 400mm 2) si on a le savoir-faire pour se fabriquer son pont roulant à l'aide de 2 échelles alu à 2x80€ chez Lidl (4,6m déployées et 300kg de charge max) montées avec des entretoises en croix et traverses de "garde corps" placées au-dessus de la plateforme de travail. Compter 200€ au total mais ça grimpe à >4,50m une fois tout emmanché les éléments les uns dans les autres (avec des pièces pleines d'aluminium d'une section inférieure au tube carré, que l'on vient glisser dedans et boulonnés de part-en-part pour assurer la stabilité). Encore mieux, ceci: chez Aldi (4,6m complètement déployée en hauteur, mais peut être déployée sous forme de pont (les deux échelles à 90°, mises bout-à-bout avec des poteaux de soutiens alu à confectionner soi-même)! Facile à remiser dans son garage ensuite et qui serviront pour TOUS les travaux d'entretien, c'est un investissement "durable"):
L'articulée est ma préférée, car on peut faire un long pont en mettant 2 échelles en "L" raccordées à leurs extrémités par une conception Tube-in-a-Tube et verrous/écrous de sécurité (et en mettant des poteaux parallèles de supports intermédiaires avec entretoises en croix [autant en largeur qu'en longueur] pour assurer la stabilité)
On peut néanmoins réaliser toutes sortes de combinaisons possibles avec des échelles pas chères:
On peut monter la plateforme de travail (et traverses de "garde corps" placées au-dessus) au fur-et-à-mesure de l'avancement en hauteur! Avec entretoises en croix pour assurer la stabilité.
Mauvais bricoleurs s'abstenir! La sécurité passe au premier plan. Démonter les échafaudages mobiles en cas de gros vent. Arrimage à la façade de rigueur et impératif en haut, stabilité et à niveau au plan du sol...! Demander à un pro de vérifier l'échafaudage (2 avis valent mieux qu'un.)
Ce qui donne ça chez Casto
Ou alors échafaudage à faire soi-même en prenant une paire d'échelles et un peu d'huile de coude.
On pourra compléter son ITE ensuite au fil des ans, pour donner à la bâtisse une «étanchéité à l'air contrôlée» et évacuation par VMC double flux (non incluse).
