Objets à inventer !
oli 80
x 114
Re: Objets à inventer !
par oli 80 » 17/10/16, 22:58
Re, voici un brevet sur lequel je suis tombé mais je n' ai jamais rien retrouvé sur kickstarter
cet accessoire permet de gonfler une piscine, matelas, canot pneumatique, etc à l' aide d' un souffleur de feuilles
https://www.google.com/patents/US6568611 certains souffleurs de feuilles sont vendus avec des embout de gonflage mais pas tous
en plus ce même embout pourrait s' adapter sur un sèche cheveux en mode froid bien entendu :idea:
x 1683
par izentrop » 18/10/16, 00:23
J'ai un embout de plaquiste depuis des années de ce type Image. Tout simple mais efficace, tête de vis toujours à fleur.
Je n'ai jamais compris, moi non plus, pourquoi les perceuses qui se branchent sur le secteur n'ont pas de réglage de couple. J'ai palié au problème en transformant une sans fil dont la batterie était HS en une filaire 12 V avec son alim secteur.
Je bricole beaucoup mais rien de brevetable, juste l'économie de la récup. La dernière réalisation était les toilettes sèches à séparation.
oli 80
x 114
par oli 80 » 20/10/16, 18:43
Bonsoir, voici une petite invention, un aspirateur sur perceuse
https://www.youtube.com/watch?v=opC-4EknI5I
on peut dire que c' est une nouveauté, mais j' avais une fois l' idée de faire un gonfleur de pneus
adaptable sur perceuse, comme un mini compresseur dont on serre son axe dans le mandrin de la perceuse
un peu comme ces pompes https://www.youtube.com/watch?v=_kZjkRhR9rc
cordialement
oli 80
x 114
par oli 80 » 21/10/16, 11:13
Bonjour, voila quelques vidéo pour vous donner de l' inspiration pour vos inventions
https://www.youtube.com/watch?v=-drTfFEg52M
https://www.youtube.com/watch?v=WzSz5nUQspg
allez encore une pour la route
https://www.youtube.com/watch?v=o0kDcBgceA8
elephant
x 7
par elephant » 21/10/16, 18:27
Izentrop: la limitation du couple, c'est je crois une affaire de puissance: les perceuses secteur font de 400 à 1200 watts et tournent vite, par contre l'utilisation en perceuse simple d'une visseuse se limite aux choses " faciles ", rapport à la tenue des accus.
Je ne pense pas que l'idée soit vraiment pratique.
grelinette
x 272
par grelinette » 23/10/16, 12:54
elephant a écrit :Izentrop: la limitation du couple, c'est je crois une affaire de puissance: les perceuses secteur font de 400 à 1200 watts et tournent vite, par contre l'utilisation en perceuse simple d'une visseuse se limite aux choses " faciles ", rapport à la tenue des accus.
Le fait est que de nombreux bricoleurs utilisent leur perceuse comme visseuse pour diverses raisons : éviter d'avoir plusieurs outils à transporter ou à utiliser sur un chantier, autonomie (si bien sûr il y a le 220v sur place), puissance pour certains vissages plus difficiles, gain de temps, etc.
L'idée qu'une perceuse puisse limiter son couple me parait intéressante. Mais sans doute du point de vue économique cette faculté risque de se répercuter négativement sur les ventes des visseuses.
NB : note d'ailleurs que côté visseuse, cet outil évolue de plus en plus vers la fonction "Perceuse", mais pas l'inverse qui est pourtant plus simple à faire!
dede2002
x 189
par dede2002 » 23/10/16, 18:57
Une visseuse a une démultiplication plus grande qu'une perceuse, plus de couple à bas régime, même avec peu de puissance.
Une perceuse, si elle n'a pas une première vitesse, a peu de couple, on appuie à fond et ça tourne trop vite, c'est l'inertie de rotation qui apporte plus de couple en fin de serrage et fait patiner l'embout.
Ton idée fonctionnerait avec un petit embrayage à crabots inclinés et un ressort réglable, mais ça risque d'être gros si tu veux que ce soit solide...
Forhorse
x 377
par Forhorse » 23/10/16, 22:17
Toutes les perceuses ne l'ont pas, c'est une option, mais les perceuse secteurs existent bel et bien avec "réglage de couple électronique" et c'est loin d'être nouveau, dans les année 80 mon père en avant déjà une...
J'ai l'impression que dans ce sujet vous êtes partis pour réinventer l'eau tiède ! Enfin moi je dis ça...
x 893
par Flytox » 24/10/16, 22:21
Les inventions incomplètes = idées à la con:
Pour une seconde d'inattention, tu y laisses un bras. Montrer des video comme cela c'est super dangereux, spécial accident domestique !!!!!!! :shock: :evil:
x 1683
par izentrop » 25/10/16, 12:29
Le variateur électronique n'empêche pas de bousiller l'embout de visseuse dont il était question dans la première page que tu n'as visiblement pas lue.
La petite phrase vengeresse n'était pas utile.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
