par Andre » 18/09/06, 15:04
la consommation c'est au alentour de 10 gallons imperiale a l,heure
suivant le régime normalement il tourne a 2500 en croisiere et peut tourner a 3200 maximum la consomation monte en fléche. ainsi que la température échappement , les constructeurs amateurs qui monte des avions acrobaties c'est ce moteur qu'il recherche ,parceque le 0-360 standard est limité a 2800 rpm.
Pour l'eau c'est autour de 1 a 1,2 litres que je fait boire sur un moteur 3,8 litre essence en conduite charge moyenne,
mais ma base c'est le carburant consommé qui determine l'eau a injecter.
Un moteur de cette taille fait 360 pouce cubes cela lui prend 5 a 8 litres de carburant juste pour le mettre en marche et (monter) la temperature du moteur avant de décoller ! en vole on ne peut pas reduire les RPM a un certain niveau comme sur un avion, donc c'est un moteur idéal pour ce montage toujours chargé ,la temperature d'échappement se trouve presque toujours autour de 750c
Pour l'ajustage de la richesse (mixture) il ya une tirette dans le tableau de bord elle et manuel ,il y a aussi un EGT (thermo couple dans l'échappement) qui sert a ajuster la mixture.
c'est certain que on envoyant de l'eau cela lui donne la posibilité de marcher la mixture plus (pauvre) qui n'est qu'une illussion on devrait dire au bon ratio .Lorsque on fait manger au moteur de la vapeur elle prend la place de l'oxygéne ,donc la masse avaler par le moteur contient moins d'oxygéne il faut corriger avec la mixture , Il en serait de même avec un moteur a carburateur si on envoyait une ERG en avant du carburateur..
Pour la discretion cela ne sera pas difficile de dire d'ou il vient ,le nombre de ces machines en opération est trés restreinte et l'endroit ou il est je le devinne presque. et je suis trés loin.
le tuyau 1,5 pouces en silicone rouge n'est pas dans ces montages
quand au reste on ne voi pas grand chose.
La tuyauterie échappement en inox est trés mince sur ces avions 1mm épais et lorsque le moteur a marché c'est bien difficile a faire une soudure au TIG a cause de la couche de plomb que le 100ll a déposer dans le tuyau, la soudure du réacteur doit se faire sur le conduit avant le (silencieux) ou plutot la boite de détente.
Quand a parler du poids dans un panton sur un avion c'est ridicule comme argument ,même sur un avion léger, les probléme possible c'est le froid et l'eau qui gele , c'est la perte de puissance au décollage il faut créer une succion dans le réacteur, le filtre a air standard n'est pas assez restrictif pour la succion panton.
pratiquement difficile d'aller dans la tubulure admission de la facon c'est conçu et des problémes au ralentie cela prend une fermeture du réacteur au ralentie. et le plus risquer avec un carburateur c'est de faire givrer le carburateur avec de la vapeur d'eau pas assez chaude, mais dans son cas c'est un moteur injection mecanique
donc pas de givrage.
Il y le bon coté en plus de l'économie, les Bougies sur ces moteurs s'encrassent avec le 100ll et au moins il vas régler ce probleme,
suivant la quantité d'eau cela va baisser la temperature échappement qui est critique pour les soupapes échappement quand on le sollicite de trop ..
