Fonctions des régulateurs de charge?
chris34
x 4
par chris34 » 16/12/16, 19:33
bonjour,
ayant actuellement une install. en site isolé ( Pv + régulateur + batteries + convertisseur ) , je souhaiterais savoir si il serait possible de connecter la sortie "consommateur" du régulateur directement sur mon convertisseur. Cela dans le but de "zapper" mes batteries durant la journée et d' alimenter directement le convertisseur ... puis mon tableau domestique. ?
Et .. et si oui, dans ce cas quelle sortie du régulateur serait alimentée en priorité ?
Merci ! :P
Chris34
x 1708
Re: fonctions des régulateurs de charge ?
par izentrop » 16/12/16, 19:51
En général c'est déjà le cas et heureusement que la batterie fait tampon.
chris34
x 4
Re: Fonctions des régulateurs de charge?
par chris34 » 28/12/16, 18:41
bonjour !
j'ai absolument ........ RIEN compris !!! :roll:
Chris34
x 1708
par izentrop » 28/12/16, 20:37
En général, le régulateur charge la batterie et n'est pas fait pour fournir la puissance à l'utilisation. C'est la batterie qui assure les pointes de courant pour les démarrages de moteur par exemple.
Pour répondre plus précisément, il aurait fallu les caractéristiques des différents éléments et de l'utilisation.
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 28/12/16, 21:30
Zapper la batterie ? Le courant n'a pas d'odeur ! Le photovoltaïque fourni un courant .,. L'onduleur consomme un courant ... Si ce courant consommé est inférieur au courant fourni par le photovoltaïque il vient uniquement du photovoltaïque et la batterie continue à se faire charger par le rab
Si le courant consommé est supérieur à ce que produit le photovoltaïque ce qui manque est pris dans la batterie ... La batterie fourni le complément
Mais dans aucun cas on peut dire que la puissance "passe" par la batterie
x 1708
par izentrop » 29/12/16, 08:26
chatelot16 a écrit : dans aucun cas on peut dire que la puissance "passe" par la batterie
Exemple : solaire-photovoltaique/mettre-2-onduleurs-sur-pack-batteries-12v-t15054.html#p314192
PV 700 W 12V
Régulateur 30 A (max)
Batteries 520 Ah
Onduleur 2000 W
Utilisation : frigo, broyeur sanitaire, surpresseur eau courante avec moteur 600 w
Le régulateur pourra fournir 360 W au maximum et ne pourra assurer le fonctionnement et encore moins le démarrage d'un seul moteur.
C'est bien les batteries qui assurent le fonctionnement des moteurs, car si on compte une capacité de fournir un courant maximal de 8C, ce qui est courant pour une batterie plomb, elle pourra encaisser sur de courtes périodes jusqu'à 50 KW.
dede2002
x 189
par dede2002 » 29/12/16, 10:50
Les batteries appelées "de démarrage" (batteries de voitures et de camions) peuvent fournir un courant de 8C (pendant 30 secondes), mais elles ne sont pas conçues pour supporter la décharge et ne durent pas longtemps dans une installation solaire.
Les batteries "solaires" ou les batteries "de traction", adaptées à la décharge, ne débitent pas autant.
x 1708
par izentrop » 29/12/16, 20:11
Je reconnais que c'était un peu extrême comme la réponse qu'on m'a faite avant. Comme si j'écrivais que des âneries :roll:
Dans le tableau 1 du datasheet de batteries solaires https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... ies-FR.pdf
On voit que les AGM et les GEL standard peuvent encaisser respectivement 8C et 7C.
Il était question d'au maximum 2 moteurs démarrant en même temps, 1/3C durant maxi 2 secondes, on est loin de ces extrêmes :wink:
dede2002
x 189
par dede2002 » 31/12/16, 13:13
Bonjour Izentrop :)
Sorry, tu n'écris pas des âneries, c'est plutôt moi qui ne suis pas allé à l'école depuis longtemps...
Il faut se méfier des chiffres annoncés car les protocoles de mesure changent selon le type de batterie.
Sur ce, meilleurs voeux pour la nouvelle année!
chris34
x 4
par chris34 » 12/01/17, 19:05
OK Chatelot16 !!!
Donc , en théorie rien ne m' empeche d' avoir une puissance de PV LARGEMENT surdimensionnée par rapport à celle des batteries sans nuire à la longévité de celles_ci ... du moment que une consommation d 'énergie est réalisée en aval ...
Chris34
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 158 invités
