Vidéo d'un moteur à ressort "perpetuel"
- x 1568
Re: Vidéo d'un moteur à ressort "perpetuel"
Je n'en doute pas, Ahmed. J'ai apporté cette précision, car j'ai déjà vu prendre cet exemple de la rotation des planètes comme preuve du mouvement perpétuel.
bonjour a tous
je trouve c'est invention génial et je remercie l'inventeur
pour moi il n'y a aucun moteur caché .
le principe de base est le bras de levier(il fallait y penser!!!)
pour amélioré le système il faut une bielle de chaque coté calé a 180 degrés avec bien sur
des roulements pour le contact avec la lame.
donc la force vient du déplacement du point d’appui de la came .
s'il vous plait
au lieu de critiquer il faut faire avec des logiciels de calcul de force
pour bien se rendre compte que nous avons plus de force d'un coté de la came.
donc a vos calculs
je vous remercie
amicalement
patou
s'il vous plait
donc a vos calculs
je vous remercie
amicalement
patou
- x 3557
patou bonjour
il ne faut pas s'emballer pour autant! En supposant le système en équilibre (comme sur les 3 dernières minutes de la vidéo) cela ne signifie pas pour autant que cela puisse fournir une force motrice intéressante, seul aspect qui concerne une production d'énergie, éventuelle, actuellement.![Cool 8)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cool.gif)
Ahmed bonjour
la notion de perpétuel dépasse effectivement notre possibilité de conception de ce que cela représente et l'utilisation de ce terme est évidemment inadéquate, mais elle signifie surtout que le mouvement, en l'occurrence, existe par lui-même sans apport énergétique supplémentaire auquel nous sommes habitués.( passons sur la vidéo à soufflette qui est d'un ridicule auquel quelques imbéciles peuvent se laisser prendre, puisqu'elle a été préfabriquée pour discréditer les expériences de ce genre)
Ahmed bonjour
Les logiciels de calcul ne sont que des applications de la théorie de la mécanique.patou a écrit :s'il vous plait
donc a vos calculs
Or cette même théorie indique qu'un tel moteur perpétuel est impossible à construire.
Si un logiciel indique le contraire, c'est qu'il a un bug ou qu'il est mal utilisé
Tu as raison car en plus du terme "perpétuel", il y a aussi (et surtout) le terme "moteur".janic a écrit :il ne faut pas s'emballer pour autant! En supposant le système en équilibre (comme sur les 3 dernières minutes de la vidéo) cela ne signifie pas pour autant que cela puisse fournir une force motrice intéressante, seul aspect qui concerne une production d'énergie, éventuelle, actuellement.
Gaston a écrit :Les logiciels de calcul ne sont que des applications de la théorie de la mécanique.patou a écrit :s'il vous plait
donc a vos calculs
Si un logiciel indique le contraire, c'est qu'il a un bug ou qu'il est mal utilisé![]()
Si on veut prouver ainsi la possibilité de ce moteur, il faut d'abord une nouvelle théorie sur laquelle on s'appuiera pour réaliser des nouveaux logiciels de calcul qui démontreront que ce moteur est viable.
Mais cette théorie devra aussi être compatible avec les expériences passées
- x 3066
Gaston souligne à juste titre qu'il existe une grosse différence entre un mouvement (quasi) perpétuel et un moteur perpétuel puisque du premier on ne peut tirer le second (c'est évidemment une hypothèse d'école, car la réalisation pratique semble difficile!): un mouvement (quasi) perpétuel ne peut fournir d'énergie sans ralentir, au pro rata de ce qui est prélevé, tout comme une roue inertielle...
Je crois que Patou n'a patout compris!
Même en améliorant le système en diminuant le frottement sur le ressort, il n'y aurait aucune énergie produite, par définition. Certes, comme le remarque Patou, le bras de levier change entre l'entrée en contact avec le ressort et la poussée qu'il exerce ensuite et c'est ce qui suggère l'illusion qu'il pourrait y avoir une énergie supplémentaire qui entretiendrait le mouvement, ce qui n'est évidemment pas le cas puisqu'un ressort ne peut que restituer (qu'à peu près) la même quantité d'énergie qui lui a été préalablement fournie...
Ce dernier point, qui fascine Patou, entre entrée et sortie est facile à comprendre sans entrer dans des calculs complexes (dont je serais bien incapable!): le bras de levier augmente en sortie de came, mais la course diminue, ce qui vérifie l'égalité (si l'on néglige ici les frottements) d'avec l'énergie entrée. C'est la même erreur que de croire qu'avec un levier on peut augmenter l'énergie fournie: non, on se contente de la transformer...
![Wink :wink:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_wink.gif)
- x 1568
Toujours cette erreur de croire qu'une énergie reçue va être rendue sans pertes.
Elles peuvent être négligées artificiellement dans une simulation logicielle mais pas dans la réalité.
Patou, il ne te reste plus qu'a fabriquer la maquette pour te rendre à l'évidence. Il faut pratiquer pour bien appréhender les forces physiques![Wink :wink:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_wink.gif)
- x 3066
De toute façon, même en supposant (ce qui est évidemment faux) que ce "bidule" tourne en permanence, comme il ne pourrait produire aucune énergie, il serait inutile...
- x 3557
Patou, il ne te reste plus qu'a fabriquer la maquette pour te rendre à l'évidence. Il faut pratiquer pour bien appréhender les forces physiques.
Oh, là ! Il ne suffit pas de … pour croire que cela va fonctionner. Il faudrait connaitre auparavant tous les paramètres de la maquette : poids du volant d’inertie, force du ressort, du contrepoids pour espérer avoir une copie conforme du modèle présenté.
Inutile : non ! Si l’objectif n’est que de montrer une conservation de l’énergie mise en fonction. Quant à se revendiquer d'être l’énergie de l’avenir,(je ne sais ce qu’en disait le concepteur du l’objet) ce serait aller au-delà du raisonnable et d’ailleurs, ainsi que je l’écrivais plus tôt, il n’y a aucune prise de force en bout d’arbre qui en ferait la démonstration.
Pour autant, le volant tourne, sans ralentissement visible, pendant les 3 dernières minutes, ce qui, pour ce type de maquette, représente déjà une performance car le frottement du maneton sur la lame ressort aurait dû avoir donné un effet inverse.
- x 1568
Il faudrait pour cela lui apporter une énergie supérieur à celle dépensée pour assurer le mouvement. Ce n'est "visiblement" pas le cas.Ahmed a écrit :De toute façon, même en supposant (ce qui est évidemment faux) que ce "bidule" tourne en permanence, comme il ne pourrait produire aucune énergie, il serait inutile...
C'est le cas de l'oiseau buveur qui utilise un moteur thermodynamique http://phymain.unisciel.fr/loiseau-buveur/
Ce qui n'est pas dit dans la vidéo : L'énergie provient de l'évaporation qui emmène de la chaleur, refroidi la tête de l'oiseau, réchauffe et humidifie l'air ambiant. Il faut un air sec et chaud pour que ça marche. Une cloche en verre dessus et il s'arrête vite.
Très simple la maquette, il manque juste l'astuce de l'énergie dissimulée
- 3 Réponses
- 7391 Vues
Dernier message par elephant
22/03/15, 16:54Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 14 Réponses
- 12457 Vues
27/09/14, 11:43Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 6 Réponses
- 17883 Vues
Dernier message par bham
08/10/07, 10:38Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 14 Réponses
- 18913 Vues
01/06/10, 22:47Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 14 Réponses
- 12748 Vues
14/10/05, 21:34Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
