Problème réservoir Massal
Virgil35
par Virgil35 » 26/03/17, 18:19
Bonjour à tous. J'ai un gros probleme, je tire l'eau pour ma maison dans un puit dans le jardin. C'est une pompe qui tire, alimente une vessie 300l de marque massal, qui alimente ensuite Le chauffe eau. Probleme la pompe n'arrête pas de marcher. J'ai regarder les papiers et sur internet ils disent qu'il manque de pression d'air dans la vessie. Je n'ai aucune fuite d'eau. Je ne sais absolument pas quoi faire quelqun peut m'aider s'il vous plaît ?
Merci du temps que vous m'accorderez.
Matt113
Re: Probleme réservoir massal
par Matt113 » 27/03/17, 11:04
Normalement à l'intérieur ton réservoir doit ressembler à ça :
il faut remettre de la pression dans la partie jaune (l'air) pour ça tu as normalement une valve comme sur les chambre à air de vélo, il suffit de gonfler jusqu'à la pression indiquée sur le réservoir.
Meszigues3
x 8
par Meszigues3 » 27/03/17, 11:51
Matt113 a écrit : [...]
En outre :
La jauge de pression est peut-être déréglée et ne coupe pas le moteur.
Il y a peut-être une fuite d’air.
Il ne serait pas illogique d’avoir branché les chasses d’eau sur l’eau du puit ; Il y a peut-être une fuite sur une chasse, ou bien la pression trop forte force la chasse.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
