Je sais déjà que certains d'entre vous vont me dire que j'ai pris le problème à l'envers et qu'acheter des bouts d'install à droite et à gauche avant d'avoir une vision claire de l'installation globale ne permet pas d'avoir une installation cohérente... Mais bon, c'est fait et je découvre au fur et à mesure certaines complexités...
J'ai besoin d'équiper un terrain avec une grande cabane dans le sud de la France que j'utilise pendant les vacances (été essentiellement). Je suis sur un site isolé avec un groupe electrogène que je vais supprimer.
Alors voilà où j'en suis...
Je dispose aujourd’hui de
- 3 panneaux Bosch 270W 60 cellules neufs soit 810 Wc (Vmpp 30.85V Impp 8.76A)
- différents régulateurs 12V 20A PWM
- 1 régulateur MPPT Tracer 4210A EPsloar 40A
- 1 batterie 12V 120Ah qui sera complétée à la suite de nos discussions... en fonctions de nos conclusions !
- 1 inverter 12/220 Pur Sinus 1500W
J'ai besoin d'alimenter :
en 12 V essentiellement de l'éclairage LED pour un total de 50W env pendant 3h + des chargeurs USB qui sont alimentés en 12v
en 220V un petit réfrigérateur table top et un surpresseur 900W
1 - Production d'énergie
La doc du régulateur MPPT m'indique que la puissance limitée en 12V est de 540W. Je n'avais pas compris celà en le commandant mais bref...
Ca signifie que je ne peux relier que 2 panneaux PV en parallèle (ou en série d'ailleurs) à ce régulateur et que je dois ajouter un second régulteur pour le 3ème panneau. C'est bien ça ?
On m'a ensuite conseillé de monter des diodes Schottky entre les régulateurs et les batteries pour éviter qu'un régulateur ne renvoie dans l'autre.
C'est bien comme ça qu'il faudrait faire ? Comment dimensionner mon modèle de diode ?
J'en ai toute une série ici http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1265 ... mple-1-pcs mais je ne sais pas comment on les choisit !
2 - Charge
Par ailleurs, concernant la charge, je prévois de ne faire fonctionner les appareils 220V que le jour (quand les panneaux débitent) et en début de soirée, à la fois pour éviter limiter le bruit et pour ne pas vider les batteries inutilement. Pour le frigo, ca ne posera pas de problème normalement (on ne l'ouvre pas la nuit et éventuellement je renforcerai l'isolation).
Considérant que le surpresseur (900W) tournera environ 1h par jour soit 900Wh et que le frigo est donné pour consommer 430Wh /j (disons 600 Wh pour tenir compte de la période chaude), on arrive à environ 1500Wh par jour, essentiellement en journée (disons 70% en journée lorsque les panneaux débitent). On a donc besoin de 450Wh de batterie, c'est donc ça ?
Si on tient compte des rendements du convertisseur (90%) et de la conso de l'éclairage (150Wh), on arrive à 650Wh.
Est ce que ce raisonnement vous semble correct ? Cela signifie que je doit installer au moins 650Wh de batteries 12V
Quelle précaution à prendre pour la mise en parallèle (même si je sais que ce n'est pas l'idéeal). Je prévois des batteries plomb à électrolyte liquide (décharge lente).
Un grand merci d'avoir lu jusqu'au bout et par avance, merci beaucoup du temps que vous prendrez à me répondre !
Bonne journée à tous ;)
