solaire thermique maison pour piscine : surchauffe ?
mat368
par mat368 » 18/07/17, 21:57
salut a tous
je me suis fabriqué recemment un système de panneaux solaires maison pour chauffer ma piscine :
- 2 cadres avec 50 m de tuyau d'irrigation noir
- pompe immergée dans la piscine
Ce soir je démarre l'installation et la, des fuites dans les cadres en plein milieu. Je soupconne une surchauffe des tuyaux d'irrigation avec l'eau qui était dedans...
Est ce deja arrivé a qq'un ?
D'avance merci pour vos retours,
Mat
dede2002
x 189
Re: solaire thermique maison pour piscine : surchauffe ?
par dede2002 » 20/07/17, 08:31
Salut,
Tu dis avoir démarré la pompe le soir, si ton panneau est resté au soleil plein d'eau et sans circulation, c'est logique que ça ait surchauffé.
Il faut faire tourner la pompe quand il y a du soleil, et éventuellement bâcher tes capteurs quand c'est assez chaud.
mat368
par mat368 » 20/07/17, 15:15
tu penses que l'eau s'est transformée en vapeur d'eau et à endommager le tuyau ?
J'avais également des problèmes d'air en point haut, pensez vous qu'un purgeur d'air automatique pourrait résoudre ces 2 problèmes ?
Merci d'avance,
Mat
mat368
par mat368 » 30/07/17, 07:22
Hello
Qqun à t il un avis sur mon idée svp ?
D'avance merci
À+
Mat
x 1699
par izentrop » 30/07/17, 07:47
Le purgeur automatique éliminera l'air, pas la pression.
Je n'y connais rien dans ces systèmes, mais il faudrait un groupe de sécurité comme sur les chauffe-eau pour les problèmes de surpression.
Après, les tuyaux d'irrigation ne sont prévus pour l'eau chaude et encore moins dans un PV sans circulation d'eau.
dede2002
x 189
par dede2002 » 31/07/17, 13:57
Il faudrait aussi connaître le volume de la piscine, la puissance de la pompe, le diamètre du tuyau, etc.
Sinon, avec un circuit ouvert dans la piscine, pas de pression (sauf si ça bout au milieu), si la pompe n'est pas assez puissante pour chasser l'air on peut amorcer avec un tuyau d'arrosage.
La pompe doit être assez puissante pour que l'eau ne ressorte pas bouillante.
Si ça bout, c'est bon signe: le capteur est efficace... :)
ps: bien évidemment, il ne faut pas le laisser au soleil sans circulation!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
