comme j'ai besoin d'une debroussailleuse, je me tatais sur un modèle comme ça :
https://www.manomano.fr/debroussailleus ... -cv-343845
et d'utiliser la lame à la verticale (je prendrai aussi des protections bien sur)
Couper le foin avec une scie sabre électrique.
Re: Couper le foin avec une scie sabre électrique.
A propos de couteau électrique, cela fait deux ou trois fois que je regarde sur leboncoin s'il y a un couteau pas cher... Cela a fait partie de ces cadeaux "inutiles" et il en traîne plein les armoires, donc les brocantes...
Après plusieurs essais, la lame universelle à dents fines me parait le mieux fonctionner. ça accroche moins.
La lame mesure 22 cm j'ai pu scier une épaisse couche sans problème.
Maintenant, avec 3 lattes, je scie de part et d'autre celle du milieu, je l'enlève, et ôte le foin en laissant les deux lattes latérales.
La mienne, petite car portative, ne dépasse que de 10 cm...
- Carl
- Je comprends l'éconologie
- x 18
Quelqu'un a-t-il essayé d'ouvrir des sillons avec un taille haie ?
Est-ce une solution satisfaisante ?
Avantages / Inconvénients ?
Adepte de la paresse et sensible à la qualité de ce que ma famille consomme, je souhaite faire un potager du paresseux !
- Carl
- x 18
Ou sinon quelle est la solution que vous utilisez personnellement ?
Ma seule contrainte est : pas d’appareil électrique sans batterie
Que plébiscitez vous ???
En mode impatient de trouver une solution pour pouvoir planter mes petits pois : un vrai plaisir en perspective
- Carl
- x 18
L'autre méthode que je n'ai jamais lu, c'est "d'écarter" le foin à la main en ligne....... trop fastidieux ?
- Carl
- x 18
Did67 a écrit :A propos de couteau électrique, cela fait deux ou trois fois que je regarde sur leboncoin s'il y a un couteau pas cher... Cela a fait partie de ces cadeaux "inutiles" et il en traîne plein les armoires, donc les brocantes...
@Did67 : As-tu finalement pu essayer le couteau électrique, car c'est vrai, j'en trouve plein sur le bon coin pour un budget oscillant entre 5 et 15€ !
Sinon quelle méthode/outil privilégiez-vous pour faire un sillon dans votre foin ?
Oui. J'en en acheté un générique (sans marque) en promo.
C'est un flop total. Il faut "appuyer" bien trop fort pour que cela avance. Je donne pas cher du mécanisme. J'ai arrêté avant de l'avoir fusillé !
Pour ce qui est d'écarter, je pense que beaucoup ont essayé. Dont ma femme. Cela va "plus ou moins bien". Le principal défaut : le foin a tendance à reprendre sa position, et à fermer le sillon. Ou alors tu ouvres "très grand" - avec l'inconvénient que là où cela ne reprend pas sa position, les adventices en profitent.
NB : Les petits pois sont de grosses graines, qui ont une certaine capacité à percer une couche de foin. Là, même si cela se referme un peu, cela n'empêchera pas l'installation (j'ai "planté" des graines de haricots aux plantoirs dans du foin sans sillonner, avec environ 50 % de réussite - en gros, une graine sur duex).
J'en suis rendu à la débroussailleuse transformée (j'ai signalé récemment une offre trouvé dans mon Brico-dépot : une Hyundai HDBT 32 à 69 € ; facile à transformer car la perche est en deux morceaux, avec un raccord ; il suffit de percer un trou et de tourner le bout terminal de 90° ; je ne sais pas si l'offre existe dans tous les magasins de cette chaine).
http://www.hyundaipower-fr.com/produits ... 0-17393-55
Je vais bientôt l'essayer !!!! (s'il continue de faire plus chaud !).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 188 invités
