Salut et merci pour ces liens car c'est pile ce que je cherche, là on a du concret
lien 1: désolé je suis pas bon en anglais, ce boitier comprend une sortie a brancher à une résistance pour protéger la batterie de surcharge?
il fonctionne en tri phasé ou continue?
Lien 2 : le circuit consomme? tu as le schéma pour comprendre comment ca fonctionne? comment tu règles tes seuil? où acheter les composant?
Chargement de batterie par Eolienne
- x 1620
Re: Chargement de batterie par Eolienne
pour le lien 1, aucune documentation trouvée.
Pour la vidéo, le circuit consomme 0.4 mA en veille(programmation économiseur).
A la place du servo je verrai un relais inverseur
- position repos : le générateur est raccordé sur les batteries
- Dès que le tension batterie atteint 14.1 V, le relais est alimenté, ce qui déconnecte la batterie et relie le générateur à la résistance frein.
Un second relais ou un mosfet de puissance peut déconnecter l'utilisation quand la tension de batterie décent sous le seuil de 11 V. https://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_ ... techniques
Un arduino nano, 2 mosfet genre Fqp50n06, une diode Schottky (générateur mono), des résistances devrait revenir à environ 5 roro et un relais auto de récupération.
Il suffit que je modifie le programme et faire le schéma, si ça t'intéresse
ok merci de la proposition, je vais avancer sur mes tests avants.
Mais c'est bon à savoir, dans le commerce un truc comme ca tout fait ca coupe assez cher, ca ressemble un peu à la fonction d'un relai non?
- x 1620
Un relais c'est tout bête, ça marche en tout ou rien, là il s'agit d'un système automatisé qui comprends des entrées et des sorties qui peuvent comporter un ou plusieurs relais.
Le tout géré par un microprocesseur qu'on peut programmer directement avec un PC et un simple cordon USB (pour l'arduino nano).
Le logiciel de programmation est en open source https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Le programme est adapté à un servo moteur, il suffit de quelques petites modifications pour qu'il soit adapté pour commander un relais charge/frein et un relais d'utilisation ou des mosfets.
- 11 Réponses
- 9967 Vues
Dernier message par Boris591
23/06/08, 16:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invités
