j'avais un bruleur ferroli et je viens d'installer le bruleur b_max
marche tres bien mais fumée au démarrage
avez vous une solution?
merci d'avance
Brûleur à pellets bois sur une chaudiere fioul Buderus S115?
- Je comprends l'éconologie
- x 2
Re: chaudiere domotiser avec bruleur pellet
je fais un petit déterrage de sujet.
j'ai fait évoluer ma chaudière/bruleur a pellet l'année dernier grâce a une petite carte arduino et quelques capteurs.
en effet j'ai rajouter une carte électronique arduino, que l'on programme soit même, pour remplacer l'électronique de base de ma chaudière.
ce qui me permet pour pas trop cher et beaucoup de temps de programmation de pouvoir piloter comme je le désire le bruleur a pellet directement ainsi que l'ensemble des circulateurs de la chaudière.
exemple de cycle demarrage chaudiere le matin avant modification:
démarrage bruleur pour chauffage eau chaude,
quand la chaudière arrivé a 65°, arrêt du bruleur et attente que l'eau chaude arrive a température
redémarrage bruleur (consigne fixe), pour chauffer le chauffage central (grosse perte de temps et d'énergie)
et régulation on/off du bruleur!
maintenant après modification
démarrage bruleur pour chahuffage eau chaude,
des que la temperature de l'eau s'approche de la consigne - 5°, on demarre en // le circulateur de chauffage aussi, comme ca on chauffe et la maison, et l'eau chaude en meme temps.
regulation de temperature par loi d'eau, directement en consigne du bruleur, qui permet de le moduler en fonction de la temperature dans la maison, la temperature ext et la consigne souhaiter.
e hiver, en regle generale, le bruleur demarre le matin a 5H30, et se coupe le soir a 22H et il tourne toute la journée a vitesse plus ou moin reduite,
fini les arret/redemarrage toute la journée.
de plus, j'en ai profiter pour domotiser l'ensemble, de le connecter a internet, et de pouvoir le piloter via une page web depuis n'importe quel ordinateur.[img] [/img]
et de modifier les parametrages[img] [/img]
la chaudière peut aussi m'envoyer des emails, en cas de manque de pellet, de defaut demarrage, d'analyse de l'air defactueuse, de temperature trop froide dans la maison etc...
pour les capteurs il y a :
temperature interieur + humidité,
temperature ext + humidité
temperature du circuit interne chaudiere
temperature de l ECS
niveau de pellets dans silo tampon
mesure CO et detection fumée
et je pilote
circulateur ECS
circulateur chauffage
bruleur et consigne pour le bruleur (qui est autonome et s'adapte a la demande)
voila mon optimisation de la chaudiere
et je pilote
circulateur ECS
- Pièces jointes
- Capture page internet.JPG (106.87 Kio) Consulté 5459 fois
- Capture page internet param.JPG (109.38 Kio) Consulté 5459 fois
Re: Brûleur à pellets bois sur une chaudiere fioul Buderus S115?
Bonsoir,
J'ai une chaudière Budérus Logano S115 et je suis en pleine réflexion pour y mettre un bruleur à granulés. J'aimerai bien avoir un retour de Sapeur sur sa transformation qui commence à dater maintenant.
- Fiabilité du système
- Nom du fabricant
- Coût du matériel
- etc, etc ...
Merci d'avance.
Philippe
- Nom du fabricant
- Coût du matériel
- etc, etc ...
Merci d'avance.
Philippe
- 1698 Vues
Dernier message par phil59
03/02/24, 22:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2079 Vues
Dernier message par MARTIN5335
07/01/23, 13:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8438 Vues
Dernier message par Paz
01/02/20, 18:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 9900 Vues
Dernier message par macky28
21/01/21, 16:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 9711 Vues
Dernier message par okaido
01/01/18, 19:53Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 333 invités
