Tu doit avoir raison, agrandi ça ressemble plus au bord d'une pisteChristophe a écrit :Waaw tu as l'oeil...je vois rien moi!
Poste à souder inverter Deca Starmicro 180 qui fait péter les plombs de mon disjoncteur
- x 1659
Re: Poste à souder inverter Deca Starmicro 180 qui fait péter les plombs de mon disjoncteur
Remundo a écrit :soit c'est un problème de courant trop puissant, soit c'est une histoire de fuite à la terre (différentiel).
si tu as une prise très costaud quelque part, essaie-là.
j’ai essayer sur un disjoncteur de 32A et sa saute
Christophe a écrit :izentrop a écrit :Il semble y avoir une fêlure sous le gros transfo. Les pistes de circuit imprimés sont sous le vernis tropicalisant vert et c'est peut-être un circuit multicouches.
Il faut gratter et vérifier en ohmmètre si aucune piste n'est coupée. Souder des fils pour ponter les coupures.
Waaw tu as l'oeil...je vois rien moi! Un bobinage est assez résistant aux chocs je pense...un circuit électronique moins (surtout si des composants lourds sont dessus, comme c'est le cas ici)
Oui un check complet de l'électronique semble être l'étape indispensable mais pas facile du tout (encore moins si on y connait pas grand chose en électronique...)...
Question: cela saute dès que tu branches ou après un certain temps ou quand tu commences à souder?
salut christophe, sa saute dès que je le met sous tension
izentrop a écrit :Bonjour,
Si il y a eu chute, il faut voir du côté des composants les plus lourds.
Si ça saute encore, comme c'est une alim à découpage il faudrait un schéma, il y a peut être un composant de puissance qui s'est mis en court-circuit. Difficile de le voir à l'ohmmètre et surtout ne pas faire de mesures sous tension.
Voir aussi sur http://www.soudeurs.com/forums.html
salut, le gros transfo c'est le truc carré oú est marquées les chiffres 751714.... si oui, il bouge un peut,et la spirale à côté je pense devais être collé dessus
- x 11385
Examine attentivement et fait nous une photo (plusieurs si nécessaire) de la partie verso (avec les puces) du circuit électronique...
Une fêlure (ou une surchauffe) devrait être assez facilement visible (si il y en a une)
- x 11385
ps: tu peux regarder panne-depannage-reparation/poste-souder-inverter-en-panne-composant-claque-t15022.html
Un autre poste Inverter qui a claqué suite à un choc mécanique...
- x 1659
Faut examiner à la loupe et faire bouger les composants lourds en surveillant au niveau des pattes soudées.
Une cassure de circuit sera ainsi décelé plus facilement.
Il se peut aussi que la tige de cuivre qu'on voit au premier plan, soit entrée en contact avec les pattes du transfo au moment de la chute, occasionnant des dégats dans les composants de puissance.
Sans schéma, difficile de diagnostiquer.
izentrop a écrit :Faut examiner à la loupe et faire bouger les composants lourds en surveillant au niveau des pattes soudées.
salut les copains, j’ai bougé les gros éléments en surveillant les pattes et les soudures au verso, tout est bien fixé ou soudé.
Sinon j’ai demander a un réparateur de télé si il pouvait regarder et il ma répondu qu’il allait essayer, donc je vous tiens informé d’ici 1 à 2 semaines.
je vous remercie encore les copains
- x 1659
Ça n'a rien à voir avec la panne actuelle, mais on voit qu'il y a déja eu une cassure au niveau d'une borne de sortie, réparée avec un petit point de soudure. Il aurait fallu le faire sur toute la largeur de la cassure parce que du coups le courant est limité et ça chauffe au niveau de la borne (visible sur le dessus).
Il y a peut-être une cassure non visible au niveau d'une patte de condensateur ou d'un composant de puissance en interne.
Oui un réparateur TV devrait s'en sortir. Sauf qu'une alim à découpage est une usine à gaz ou chaque composant a son rôle à jouer. Sans schéma, il risque de déclarer forfait.
Savoir aussi à combien s'élèvent les frais de prise en charge ou de devis en cas de non réparation.
- x 11385
Je ne vois pas grand chose pour ma part, sauf que pas mal de points de soudure semblent avoir noircis (donc chauffé)...
La résistance bleue à coté des gros condos a aussi une belle trace de chauffe (ou c'est de la saleté?)...
Un dépoussiérage des 2 gros transistor devra être fait aussi...
izentrop a écrit :Oui un réparateur TV devrait s'en sortir.
Euh un bon réparateur TV oui...donc un "vieux" oui...un jeune sera complètement perdu puisque les vendeurs de TV sont maintenant purement des commerciaux (ah bon on peut réparer une TV?)
izentrop a écrit :Sauf qu'une alim à découpage est une usine à gaz ou chaque composant a son rôle à jouer. Sans schéma, il risque de déclarer forfait.
J'ai trouvé ceci: c'est le schéma du Deca MOS 168E qui ne doit pas être loin du tout du Starmicro à quelques valeurs de composant près...
C'est en Russe https://www.vdi-ua.com/deca/mos-168-evo/ mais cela semble correspondre pas mal...
- 4 Réponses
- 3212 Vues
Dernier message par DELOINCE Jean Pierre
23/10/23, 22:36Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 11 Réponses
- 6386 Vues
21/06/23, 12:11Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 3 Réponses
- 38512 Vues
Dernier message par bleusideral
21/11/16, 14:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 99 invités
