bonjour, non ce doit être plus petit que 5 cmes, c'est plutôt comme 1 cme d'euro. Il faut faire des essais avec des bouteilles de récup.
Si ça ne va pas, on scotche l'orifice avec la languette et on en fait un autre à côté.
Il faut suspendre le distributeur, pour qu'il soit accessible qu'aux poules. et il me semble que c'est plus pratique de faire une anse qui s'accroche de chaque côté.
Distributeur de grain anti gaspi et anti nuisibles.
- x 1612
Re: distributeur de grain anti gaspi et anti nuisibles.
j'ai essayé le récipient suspendu, mais pas convaincu, car du gaspillage quand même.
J'ai amélioré mon système avec une porte à ouverture verticale. Un magnet maintient la porte fermé et son positionnement est réglé pour 1 kg de poids sur le plateau. Jamais constaté de consommation anormale.
Un peu intimidées par la caméra
- Je comprends l'éconologie
- x 5
Re: Distributeur de grain anti gaspi et anti nuisibles.
bonjour, Pour la taille de la petite ouverture pour faire descendre le grain, il faut que le grain puisse passer, donc un peu moins d'un cm de côté, environ 6 à 8 mm. Si on se trompe, on scotche et on en fait un autre à côté.
- x 1612
J'ai fini par adopter le système de logic 12, mais un peu modifié.
Pas besoin de languettes, plusieurs ouvertures au cutter de 2 sur 1 cm horizontales dans un pot de miel en plastique, à 50 cm du sol.
2 trous dans couvercle pour que le pot ne tourne pas à, chaque coups de bec.
On peut y mélanger plusieurs sortes de graines et granulés.
Les graines ne tombent pas avec le vent, il faut vraiment des chocs et ne craint pas la pluie.
Mes poules l'ont tout de suite adopté.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invités
