Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
- x 11410
Re: Amélioration Brûleur Fioul-Réduction NOx et CO-Flamme bleue
Oui il n'y a aucune raison chimique que cela ne fonctionne pas, mais cela demandera des essais et réglages évidement!
Bonjour a tous après de nombreux essais sur mon bruleur a huile,diam du tube de bruleur 89mm ex et diam du tube de recyclage des gaz 114 mm.aucuns résultats,toujours pas de flamme bleue . Je continu.A bientot
- Capt_Maloche
- x 42
Oui, la combustion est très proche :-)
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Bonjour à tous et merci à tous les modérateurs et participants. C'est ma première participation et attendant de pouvoir apporter de l'aide aux futurs nouveaux participants et après avoir parcouru les 64 pages de votre intéressant sujet
Avant de mettre en œuvre vos modifications intéressantes que j'ai découvertes suite à la recherche d'une solution ou explication à mon problème, j'ai quelques questions pour résoudre celui-ci en m'excusant d'avance si la réponse a déjà été donnée dans ces 64 pages et la longueur de mon message.
L'installation de mon système de chauffage a 9 ans et rien n'a depuis été modifié aux réglages lors des entretiens et remplacements de gicleurs (de 60 sur Bruleur Atlas)
Le problème est apparu voici deux ans: en hiver le bruleur se met en sécurité au premier démarrage du matin, ensuite, plus de problème (comme en été). Le chauffagiste a testé la combustion, remplacé le gicleur et contrôlé et nettoyer la pompe (Danfoss) sans qu'il y ait changement.
J'ai déduit que deux causes pourraient en être responsable:
Un prise d'air suite à la rétractation du fioul par le froid pendant la nuit (cuve à l'extérieur) ou fioul trop froid en sortie de pompe.
Question peut-on visser un vacuomètre à demeure sur la pompe (Danfoss) pour contrôler ça en permanence et ce contrôle identifiera t-il la première cause possible (prise d'air)
En fonction du résultat, je compte remplacer le filtre situé avant le bruleur par un autre à séparateur d'air Toc Duo 3.
Pour la deuxième cause possible (mazout trop froid), je n'ai pas pu localiser de réchauffeur sur mon brûleur Atlas pour le contrôler. Questions: y a-t-il toujours un réchauffeur et celui-ci fonctionne-t-il à chaque démarrage ou seulement au premier démarrage?
A quoi ressemble ce réchauffeur d'origine sur un brûleur Atlas.
Merci d'avance pour vos réponses.
- 10993 Vues
23/12/15, 16:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 87777 Vues
Dernier message par Flytox
07/11/17, 23:15Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 7689 Vues
Dernier message par loopyng84
24/08/13, 20:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 72582 Vues
13/11/12, 22:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 39 Réponses
- 55162 Vues
Dernier message par PITMIX
21/01/14, 14:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 260 invités
