Autoconstruction brûleur granulés REPLICA
BP86
x 13
Re: Autoconstruction brûleur granulés REPLICA
par BP86 » 11/01/18, 13:30
Alors pour les tubes (j'ai fait en fonction de ma chaudière (fioul)) : en mm
Tube rond ( Diamètre extérieur : 114.3 Epaisseur : 3)
Tube rond ( Diamètre extérieur : 101.6 Epaisseur : 4)
Pour " la caisse" en gros c'est un carré de 200*200 mais coup de bol pour la resistance un peu plus long ça n'aurait pas été plus mal
et pour l'admission c'est du tube carré de 60
olives55
par olives55 » 11/01/18, 17:47
Bonsoir merci beaucoup pour les mesures
BP86
x 13
par BP86 » 13/01/18, 19:37
Hello
Petites News de la Journée:
coté retour de chaleur flamme admission c'est bon
par contre j'ai toujours du retour de fumée dans l'admission et c'est toujours problematique
ça va etre une usine a gaz ce bruleur car dans la configuration actuelle a part extraire les fumées en sortie d'admission
je vois pas
par contre je l'ai fait cracher comme jamais caisse et "réceptacle" d'admission niveau température nickel
il me reste a cogité sur le problème (je ne vais tout de même pas faire un systeme EGR et reinjecter les fumées de l'admission quoique a pres tout ça se fait sur un moteur a explosion :wink:
to be continuation :cheesy:
billybob06110
par billybob06110 » 28/01/18, 14:51
Voici plusieurs mois que je recherche sur le net des informations sur l autoconstruction de bruleur a granulés.
Je suis ravi de voir que suivant l experience magistrale de dede un autre se lance...
De mon coté je vais m'y mettre tres prochainement, j attendais en fait de recevoir des "timers relay" que j avais commande en chine car je trouvais qu un zelio ou autre arduino etait surement trop complexe ( et cher) pour commander une sonde de temperature avec des relais on off...( mais bien sur ce n est qu un avis..)
Il y a differents modeles... l interet est que par exemple le modele sans afficheur ( duree on /off programmable indefiniment par ex pour la vis sans fin..) vaut moins de 2 euros.. les modeles avec afficheur valent entre 2,5 et 4 euros... on peut donc en imaginer des combinaisons et les coupler avec des capteurs de temperature qu on trouve aussi aux alentours de 2 euros...
Mon probleme a moi va etre ( je suis dans le sud ..) compte tenu de la douceur de cet hiver.. de faire tourner ma chaudiere par intermittence afin d etre au dela du point de rosée avec un besoin de chauffage limité...
J ai recupéré une vieille chaudiere fuel ( veissmann duo parola) avec ballon d eau chaude qui fonctionne en haute temperature , alors qu en ce moment je me chauffe avec une chaudiere fuel basse temperature avec 45° de temperature d eau en sortie et qui ne fonctionne que par intermittence...
Je vous met les photos des relais..
.. du moins je vais essayer.. dans un autre post..
billybob06110
par billybob06110 » 28/01/18, 15:01
voila les relais
Pièces jointes
XY-J04
XY-J04 B.jpg (299.96 Kio) Consulté 11299 fois
FRM01
FRM01
frm01 b.jpg (49.8 Kio) Consulté 11299 fois
FC17
FC17
FC17 b.jpg (304.24 Kio) Consulté 11299 fois
XY-J04
BP86
x 13
par BP86 » 28/01/18, 21:13
Merci pour l'info ,intéressant ça va peut etre me servir , concernant les delais de Livraison ç'est pas trop long depuis la chine ?
et sur quel site (o pire en pv) ils encaissent 10 A apparemment
billybob06110
par billybob06110 » 28/01/18, 22:55
re,
Le plus complet est le FRM01 perso je les ai pris sur aliexpress et je bviens de verifier je les avais commandes le 30 decembre et reçus avant hier.. mais je les ai payes 3,5 €..
Sinon on peut en trouver sur ebay ou amazon livres sans doute plus rapidement..ils peuvent aussi servir pour l allumageet la vis sans fin..
celui la dispose de 18 focntione preprogrammees...
Tu peux voir ici..
billybob06110
par billybob06110 » 29/01/18, 00:07
L idée étant avec tout ces composants eu chers d utiliser des capteurs de température de ce genre.. 1€50 en chine..
et ainsi , après une séquence d allumage de mettre en œuvre deux modes de fonctionnement de la vis d alimentation en pellets voire mème du ventilateur, pour avoir une combustion lente ou a pleine puissance...
Peut être mème un ventilateur intermittent pour garder la braise en attendant un redémarrage pleine puissance...enfin une modularité identique à celle d un zelio... pour une dizaine d euros
La température de coupure maxi étant gérée par ces sondes.. mais je pense utiliser plutôt un clikson sans doute plus rustique et fonctionnant dans tous les cas...
olives55
par olives55 » 07/02/18, 19:06
Bonsoir tout le monde voila les premières pièces que j ai acheté pour fabriquer le bruleur .
BP86
x 13
par BP86 » 12/02/18, 13:57
Bjr,
Bien Bien vivement la suite ,a plusieurs sur le dossier ça va avancer
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
