Bonjour à tous, désolé de débarquer sur ce forum comme un cheveux sur la soupe mais je lis ce forum depuis pas mal de temps et j'ai pensé que je pourrais peut-être trouver une solution à mon problème ici.
Voilà l'histoire
Il y a peut-être une dizaine d'année je m'étais mis dans la tête de fabriquer une petite éolienne juste pour le fun, j'ai fabriqué l'alternateur avec du fil de récup sur de vieux matériels électriques et quelques aimants permanents, un vieux moteur de machine à laver... Bref de la bidouille avec trois bouts de ficelle. Comme en fait j'ai fais ça sans vraiment en avoir l'utilité, je l'ai mise sur une voie de garage.
Aujourd'hui, je viens de récupérer un petit terrain pour un potager et le canal d'arrosage est un peu plus bas que le niveau du terrain.
J'ai eu l'idée de ressortir ma relique, pour remonter l'eau dans une cuve pour l'arrosage, j'ai acheté une petite pompe courant continu et branché sur l'éolienne pour tester, ça a marché nickel... Environ 10 secondes La pompe a grillé dès que le rotor à pris quelques tours. Mais ça marchait !
Encouragé par l'expérience j'ai donc pris une pompe plus puissante (15W) et là c'est top mais lors des tests à la perceuse j'ai pas poussé le rotor très vite, de peur de griller celle là aussi, ça pulse déjà beaucoup à une vitesse que j'estime à environ 200 - 250 rpm pifométriques
En fait j'aimerais faire un montage avec plusieurs pompes en parallèle mais il faudrait que la deuxième déclanche quand l'éolienne accélère pour préserver la première. Je ne sais pas si c'est bien clair mais je suis sur que ça doit être assez simple, mais je suis une quiche en électronique.
Volà, merci de votre aide et désolé pour le roman, je me suis emballé
Eolienne pour pompage, je seche...
Re: Eolienne pour pompage, je seche...
Bonjour et bravo pour tes expérimentations
En tout premier, je dirais que la meilleure éolienne pour le pompage, c'est l'entraînement mécanique de la pompe par l'hélice sans passer par la conversion en électricité
Si tu veux vraiment passer par un alternateur et une pompe électrique, le plus simple c'est de se procurer (ou d'apprendre à fabriquer) un contrôleur pour éolienne qui -entre autres fonctions- coupera l'alimentation de la pompe quand le vent sera trop fort.
La solution d'alimenter de plus en plus de pompes au fur et à mesure me semble difficile à implémenter car l'augmentation de puissance est telle (proportionnelle au cube de la vitesse du vent ) que si l'ensemble peut absorber la puissance maximale, alors il ne démarre plus par faible vitesse de vent...
En tout cas, c'est mission impossible avec des pompes identiques, il faudrait des pompes de puissance croissante.
Dans tous les cas, il faut un mécanisme de déconnexion pour éviter la casse de l'éolienne par vent trop fort.
Gaston a écrit :Bonjour et bravo pour tes expérimentations
Oui c'est sur mais comme j'ai déjà tout c'est plus simple, en plus avec la topo du terrain c'est plus facile de passer un cable électrique que je ne sais quels systèmes de poulie ou d'entrainement de la pompe.
Arfff je pensais que ça serait simple pour un électronicien, je m'imaginais qu'avec des zener et quelques relais c'était possible
Le fait qu'elles démarrent en fonction de la tension c'était justement pour faciliter le démarrage par temps calme.
Pour ça à la rigueur je peux bloquer les pales quand je suis pas là, je n'ai pas besoin que cela pompe en permanence mais je réfléchi à un système d'effacement au vent. En tous cas merci pour ta réponse
- 154 Réponses
- 20924 Vues
11/02/24, 00:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 13 Réponses
- 5684 Vues
Dernier message par izentrop
04/11/23, 23:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 363 Réponses
- 31308 Vues
18/06/23, 12:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 15 Réponses
- 9738 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 10117 Vues
17/05/23, 14:56Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 224 invités
