Remundo,
A propos de la Sono Sion,
Données constructeur : masse à vide 1400 kg, 30 kWh soit 108 MJ, 80 kw installés (108 cv), autonomie 250 km, 30 km par jour sous seules cellules photovoltaïques.
Vérifications :
Masse des batteries : hypothèse 150 Wh / kg => 30E3 Wh/kg / 150 Wh/kg = 200 kg
Autonomie sur cycle NEDC (résultat proche sur WLTC)
http://www.hkw-aero.fr/pdf/energie_utile_voiture.pdf : hypothèse Sf = 2 m² ; Cx = 0,30 ; Cr = 0,012 => Eu = 40,7 MJ au cent
Autonomie : hypothèse rendement global stockage électricité, motorisation, restitution = 0,72 => autonomie = (108 MJ.0,72)/40,7 MJ = 1,91 cent ) = 191 km
Apport des cellules photovoltaïques sur la charge des batteries : hypothèse 3 m² ; 150 W/m² ; compte tenu des orientations défavorables, rendement = 0,40 ; durée de charge journalière = 6 h à pleine puissance => 150 . 3 . 0,40 . (6 . 3600) = 3,9 MJ soit 3,6 % des batteries.
Autonomie sous seules cellules photovoltaïques = 3,9 . 0,72 / 40,7 (Eu) = 0,07 cent = 7 km (à comparer avec les 30 km affichés).
Les 200 kg de batteries sont à comparer avec les 20 à 30 kg de batteries du concept proposé
http://www.hkw-aero.fr/pdf/Michel_Kieffer_auto_%C3%A9lectro-solaire.pdfL'autonomie est de 191 km, à comparer avec les autonomies du concept proposé (cf. lien précédent). Rappelons que 60% des lieux de travail sont à moins de 10 km du domicile (et le vélo
![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
?), 83% à moins de 20 km (et le vélo électrique
?), 96% à moins de 40 km.
Les 40,7 MJ au cent sont à comparer avec l'Eu du concept proposé : 17,6 MJ au cent sur cycle NEDC limité à 70 km/h ou 9,9 MJ sur NEDC 45 km/h (aller plus vite n'a pas d'impact significatif en zones urbaines et semi urbaines).
Les 5 places sont à comparer aux deux places du concept proposé, ce qui répond à l'essentiel des besoins de déplacements journaliers pour aller sur le lieu de travail (taux d'occupation "travail" = 1,1 occupant par voiture...).
Résumons, la Sono Sion est totalement différente du concept proposé. Pour un usage journalier et pour se rendre sur le lieu de travail, la Sono Sion est inutilement très surdimensionnée. Cette voiture est dans la mouvance dominante qui consiste à électrifier nos trop lourdes et trop grandes voitures actuelles, le tout avec une autonomie électrique la plus élevée possible. Ceci débouche sur des masses de batterie considérables, avec pour corolaire qu'il faut plus d'énergie pour transporter la masse de batteries pour aller loin. Ceci est aggravé par le "coefficient spirale"
http://www.hkw-aero.fr/pdf/coefficient_spirale.pdf.
Qu'en penses-tu ?
Michel
