Construire un régulateur de voltage pour éolienne
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 03/03/09, 16:25
Faudrait voir ce qu'il accepte en entrée...
titiyador
par titiyador » 03/03/09, 22:38
Salut Philippe,
C'est à dire? Il accepte 10A maxi et 12 ou 24V en entrée non?
Qui sème le vent récolte... le bonheur!!
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 03/03/09, 23:00
non, à mon avis ça c'est la sortie.
titiyador
par titiyador » 04/03/09, 09:47
Ok, je vais me renseigner alors. Je te tiens au courant. Merci.
chatelot16
x 264
Re: Construire un régulateur de voltage pour éolienne
par chatelot16 » 11/02/18, 12:59
les hasar de gogol on montré cette image
grosse erreur a corriger : mettre plusieur transistors bipolaire en paralele ne marche pas !
le comportement en temperature fait que c'est celui qui est le plus chaud qui prend plus de courant , donc chauffe encore plus et grille en prenant plus de courant qu'il ne peut
pour partager du courant entre plusieurs transistor bipolaire il faut mettre une resistance en serie avec chaque emeteur ... ça fait une perte de puissance en plus mais il faut ça pour que ça marche
enfin aujourd'hui on a aussi les transistor mos fet qui on un comportement en temperature permettant de les mettre en paralele sans probleme
et il y a surtout le principe d'alimentation a decoupage qui rend completement obsolete la regulation lineaire ... sauf besoin particulier comme l'absence de bruit en materiel audio haute fidelité
x 1772
par izentrop » 11/02/18, 23:48
9 ans sont passé, il a du trouver la solution depuis :wink:
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 12/02/18, 00:04
je sais bien que ma reponse ne servira pas a celui qui a posé la question il y a 10 ans ... mais juste a ne pas laisser un truc faux visible pour n'importe qui
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
