Je suis sur le point d'installer un fourneau bouilleur relié à un ballon de 200 litres et deux radiateurs. Le tout en THERMOSIPHON.
Le fourneau bouilleur est un deville d'occasion et j'ai eu la très bonne surprise de voir que la notice d'uilisation propose des schémas de raccordement très simples en thermosiphon, ce qui est vraiment rare par les temps qui courent... Cf .
J'ai fait mon schéma :
Un ami m'a parlé d'un problème de percement du bouilleur dû à une corrosion accélérée causée par la condensation de l'humidité du bois sur la paroi du bouilleur coté foyer en raison d'un retour trop froid depuis les radiateurs ou le ballon d'eau chaude. (désolé pour cette phrase à tiroirs
![Confused :?](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_confused.gif)
J'ai réfléchis et cherché des infos et la solution consiste à créer une "boucle de recyclage" qui consiste à mélanger l'eau de retour (froide) avec l'eau qui sort du bouilleur (chaude) afin de s'assurer que l'eau qui rentre dans le bouilleur soit toujours à plus de 55° et éviter ainsi la condensation.
Ceci n'apparaît pas dans les schémas conseillés par le fabriquant. Donc peut-être que ce n'est pas si grave. Mais en même temps, tous ceux qui ont bien voulu me répondre me disent que c'est un vrai problème qui réduit la durée de vie des bouilleurs de façon très importante.
Pour faire ça on utilise apparemment une vanne trois voies thermostatique (par ex. Thermovar) qui gère le mélange d'eau chaude avec l'eau froide pour maintenir le retour à >55°.
Ma question, c'est comment intégrer ça à mon schéma pour que ça reste compatible avec le thermosiphon. Et est-ce possible ? Voici un bout de schéma à valider, j'espère que quelqu'un d'expérimenté voudra bien me conseiller.
Merci d'avance
