Pompe à chaleur piscine Poolex pour le chauffage maison?
Re: Pompe à chaleur piscine Poolex pour le chauffage maison?
Il y a plusieurs points à améliorer, pour commencer je vais isolé les gros tube en 50mm derrière la PAC (voir photo), environ 2x25cm sans isolation...
Bonjour, après quelques recherches, je m’aperçois que les COP que j'ai calculé sont en fait des COP système.
A 15°C j'ai un COP système de 3 alors que le COP machine annoncé et de 5.76, donc peu mieux faire...
- J'ai posté 500 messages!
- x 56
Le COP system est le COP qu'il faut retenir dans un premier temps ensuite vient le COPA qui est encore plus bas car il prend en compte l'ensemble de l'année. En isolant les tuyaux, réduisant l’énergie consommé par les circulateurs PC et réduisant la température de consigne tu amélioreras le COP sys mais c'est difficile sans des mesures en temps réelles.
Pour le COPA, j'ai prévu cet été de placer des capteurs et un ordinateur pour mesurer et enregistrer les valeurs sur l'hivers prochain.
Pour l'instant, les capteurs de température (vu sur la photo) me donnent le DeltaT, ça m'aidera je pense pour l'isolation des tuyaux.
Par ailleurs, j'ai fait plusieurs relevés en changeant la vitesse du circulateur (V1,V2,V3) et c'est en V2 que c'est le plus concluant, en V3 ça fait du bruit en consommant plus, alors que mes tuyaux ne sont clairement pas suffisamment gros, ce sont 4 Per de 16/13 , mais je peux améliorer aussi ici en mettant des connexions en 20/27 à la place des 15/21 actuelles (x4)
- x 56
Par ordre d'importance dans un COP système c'est l'isolation des tuyaux,puis vient l'optimisation de la consommation des circulateurs.
Un mauvais dimensionnement système provoque de mauvais résultats...c'est tout le malheur des PAC en France.
Bonjour, voici mon bilan après un peu plus d'un mois d'utilisation:
Du 4 mars au 4 avril, soit 1 mois :
Chauffage = 603.7 kWh soit 87€
Eau chaude = 187 kWh soit 27€ (c'est pour la comparaison avec le gaz)
Soit un total de 114€
Pour la même période en 2015 en gaz de ville, chaudière basse température à ventouse (rendement 92% max)
Chauffage + eau chaude =2882 kWh soit 192€ (à l'époque)
Bilan très positif, -40% sur la facture...
Maintenant reste à savoir si mon bilan énergétique pour le chauffage seul et correct:
- Habitation d'un peu plus de 200 m2 (600m3) sur la rive droite de Bordeaux
- Température moyenne intérieur à 7h30 le matin 21.01°C
- Consommation pour le chauffage environ 600 kWh
- Pour le mois de mars, Infoclimat donne 258 DJU(18), soit 351 DJU(21) qui est ma température.
Merci au connaisseurs de me donner leur avis.
Merci pour votre retour, j aimerai realiser le meme type d'installation? Avez vous un peu plus d info quand a la fiabilité de votre installation? Merci d avance
- 24 Réponses
- 5243 Vues
Dernier message par Obamot
31/01/24, 09:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 4250 Vues
Dernier message par phil59
03/06/22, 14:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 34 Réponses
- 16719 Vues
01/11/20, 19:36Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5836 Vues
Dernier message par izentrop
15/10/18, 20:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 18 Réponses
- 15921 Vues
Dernier message par ced75
11/11/17, 21:52Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 345 invités
