si le regulateur a une borne load c'est qu'il a 2 fonction , pas seulement regulateur de charge mais aussi protection contre la decharge complete : la borne load se fait deconnecter quand la batterie est trop vide , ce qui est indispensable pour ne pas l'user trop vite
si on veut tirer un gros courant il est possible que l'on depasse la possiblilité de la borne load ... mais il faut alors gerer soi même la decharge pour ne pas trop decharger ... les onduleurs on souvent des tension de coupure trop basse qui leur permettent de decharger les batterie trop profond , donc de les user trop vite
Utiliser cable de section plus grande?
- chatelot16
- x 264
Re: Utiliser cable de section plus grande?
Merci, en cas de baisse de tension la borne Load me protège contre la décharge profonde. Ça c'est la partie technique. Et pour la question pratique:
1- Je peut ou non brancher un frigo "12-24v" et une ampoule sur la borne Load ?
2- Si non, quel branchement faire?
- Forhorse
- x 378
ça dépend de l'intensité maximum que peut laisser passer cette borne "load"
Sur beaucoup de régulateur, c'est juste destiné à gérer l’éclairage, donc un courant plutôt faible. Si la consommation dépasse ce que cette borne peut laisser passer, alors il faut relayer l'information.
Forhorse a écrit :ça dépend de l'intensité maximum que peut laisser passer cette borne "load"
Merci. Et existe t-il un dispositive à brancher en directe sur la batterie pour l'éclairage?
- x 1721
Bizarre comme fonctionnement http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... e1#p441804Forhorse a écrit :Sur beaucoup de régulateur, c'est juste destiné à gérer l’éclairage, donc un courant plutôt faible. Si la consommation dépasse ce que cette borne peut laisser passer, alors il faut relayer l'information.
Relayer mais pas n'importe comment, couper une charge inductive en courant continu peut être problématique.
- Forhorse
- x 378
En agricole on utilise des relais "automobiles" dont certains sont caractérisés pour supporter jusqu'a 100A; on commande avec des moteurs électriques qui consomment jusqu'a 30A sans problème.
- chatelot16
- x 264
kaou a écrit :Merci, en cas de baisse de tension la borne Load me protège contre la décharge profonde. Ça c'est la partie technique. Et pour la question pratique:
on ne peut pas deviner , puisque tu ne donne ni le courant maxi de la borne load de ton regulateur ... tu ne donne ni la puissance de ton frigo ni de ta lampe
si on veut tirer un courant superieur au courant nominal de la borne load , on peut mettre un relais commandé par la borne load ... mais c'est dommage car les gros relais consomment un courant non negligable
le plus simple est de choisir un regulateur qui a un courant disponible suffisant ... peu importe si ça oblige a prendre un regulateur prevu pour une puissance superieure au panneau que l'on a
l'avantage c'est que le transistor mos qui alimente la borne load ne consomme aucun courant , contrairement a un relais ou contacteur
- 19 Réponses
- 53760 Vues
Dernier message par RV-P
26/12/18, 09:23Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 10991 Vues
Dernier message par netshaman
25/05/15, 14:00Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 6460 Vues
Dernier message par lorent
07/02/12, 17:49Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 109 invités
