Slt,jai 2 panneaux photovoltaïques poly et 2 de mono les 2 premiers 250watts et les 2 autres 300watts.
1 onduleur victron 800va
2 batteries 200ah.
Un régulateur de charge de 40A qui prend 12v et 24v.
Comment faire le branchement.
Mcie!!!
Cablage panneaux mono et poly
Re: Cablage panneaux mono et poly
Il manque des informations.
Tension des panneaux ?
Tension des batteries ?
Tension acceptable par l'onduleur ?
Quoi qu'il en soit, le régulateur ne pourra pas gérer plus de 960W alors que les panneaux peuvent fournir 1100W, ce qui sera déjà un problème.
Tension des batteries 12v
Tensions panneaux 24
Le régulateur de charge peut prendre jusqu'à 600w(12v) et 1200w(24v).
Si le régulateur peut prendre jusqu'à 1200W en 24V, il fait 50A et non 40.
Si l'onduleur ne fonctionne qu'en 12V, il n'y a pas d'autre solution que de connecter les batteries en parallèle pour obtenir 12V / 400 Ah.
Mais il faut alors que le régulateur accepte de charger une batterie 12V à partir de panneaux 24V (certains le font, mais pas tous).
Même s'il l'accepte, il est aussi probable que dans ce cas, il ne puisse pas dépasser les 600W...
Donc question suivante : modèle précis du régulateur de charge.
WHC solar
Modèle: whc2440cc
Cest le modèle du régulateur de charge
Il prend 24v t 12v.
Mcie
Modèle: whc2440cc
Il prend 24v t 12v.
Mcie
Pas beaucoup d'informations disponibles sur ce modèle (à part qu'il fait bien 40A )
Vu que c'est un modèle PWM, je ne pense pas qu'il puisse fonctionner avec une batterie de 12V et des panneaux 24V.
Du coup, je ne vois pas de solution
A mon avis, il faut :
- soit changer l'onduleur pour un qui accepte 24V en entrée (c'est peut-être le plus simple)
- soit changer le contrôleur pour qu'il puisse convertir le 24V en 12V (plus cher mais ce serait l'occasion de choisir un modèle MPPT)
- soit changer les panneaux pour avoir des panneaux 12V (dommage)
Mcie mr gaston pr vos éclaircissements. Voici le lien tu verras ts ls informations du régulateur de charge https://m.french.alibaba.com/p-detail/H ... ications!!!
Merci pour le lien.Sadikh a écrit :Mcie mr gaston pr vos éclaircissements. Voici le lien tu verras ts ls informations du régulateur de charge https://m.french.alibaba.com/p-detail/H ... ications!!!
C'est quand même très léger comme description (et ça correspond tout à fait à ce que j'avais trouvé par ailleurs).
Tu peux attendre de voir si quelqu'un d'autre passe et a de meilleures idées que moi
- 4149 Vues
Dernier message par Sadikh
27/07/18, 00:13Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5 Réponses
- 10378 Vues
23/07/14, 15:59Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 244 invités
