ECS solaire - sur-production?!
- J'apprends l'éconologie
Bonjour à tous,
je dispose d'un balon d'eau qui est en partie chauffé par 2 panneaux solaires et par la chaudière elle-même pour le complément.
En hiver, les panneaux fournissent 20° environ (est-ce que ça vous parait bien ?), la chaudière chauffe le complément pour atteindre 60°.
En été, les panneaux fournissent facilement les 60° (et pourrait fournir bien plus!), la chaudière ne chauffe pas pour complément.
En conséquence de quoi....je pense avoir une installation sur-dimensionnée l'été...et je me demande si certains ont des idées de comment exploiter ces panneaux ou l'énergie en sur-plus pour un autre usage?
toutes les idées sont les bienvenues
merci,
merci,
Re: ECS solaire - sur-production?!
L'utilisation courante est de chauffer une piscine... quand on en a une.
Sinon, il y a aussi ça :
Plus de puissance en hiver et protection contre la surchauffe en été
Gaston a écrit :L'utilisation courante est de chauffer une piscine... quand on en a une.
bonjour gaston,
merci pour ces retours
alors :
- j'ai une piscine effectivement. j'avais déjà réfléchi à la chauffer avec le surplus (quoique l'été....elle atteint déjà facilement 32 degrés! mais avec la bâche à bulles. Donc si je peux la chauffer de la même manière, ça pourrait m'éviter la bâche). Toutefois, j'ai des panneaux avec liquide caloporteur et cette installation solaire et de l'autre côté de la maison. C'est quoi le montage idéal pour chauffer la piscine avec ce type d'installation?
- concernant la photo, je n'ai rien compris c'est quoi? une plancha?
Un échangeur de chaleur sur le circuit de filtration de la piscine.president13 a écrit :j'ai une piscine effectivement. j'avais déjà réfléchi à la chauffer avec le surplus (quoique l'été....elle atteint déjà facilement 32 degrés! mais avec la bâche à bulles. Donc si je peux la chauffer de la même manière, ça pourrait m'éviter la bâche). Toutefois, j'ai des panneaux avec liquide caloporteur et cette installation solaire et de l'autre côté de la maison. C'est quoi le montage idéal pour chauffer la piscine avec ce type d'installation?
C'est une vidéo, il faut cliquer dessuspresident13 a écrit :- concernant la photo, je n'ai rien compris c'est quoi? une plancha?
Gaston a écrit :Un échangeur de chaleur sur le circuit de filtration de la piscine.president13 a écrit :j'ai une piscine effectivement. j'avais déjà réfléchi à la chauffer avec le surplus (quoique l'été....elle atteint déjà facilement 32 degrés! mais avec la bâche à bulles. Donc si je peux la chauffer de la même manière, ça pourrait m'éviter la bâche). Toutefois, j'ai des panneaux avec liquide caloporteur et cette installation solaire et de l'autre côté de la maison. C'est quoi le montage idéal pour chauffer la piscine avec ce type d'installation?
Oui ça, je pense l'avoir compris
Après en pratique...je ne vois pas comment faire. Est-ce que je dois faire un circuit secondaire de la piscine qui arrive jusqu'à l'installation solaire et qui se réchauffe avec un échangeur? ou autre chose? Et comment bloquer l'échange si besoin? car sinon il y aura toujours des pertes vers la piscine, même en hiver.
Gaston a écrit :C'est une vidéo, il faut cliquer dessuspresident13 a écrit :- concernant la photo, je n'ai rien compris c'est quoi? une plancha?
ah, ça ne s'affiche pas sur mon navigateur, je verrai ce soir
mais j'ai ma petite idée maintenant...
Oui, il faut faire un circuit soit depuis la piscine vers l'installation, soit depuis l'installation vers la piscine.president13 a écrit :Après en pratique...je ne vois pas comment faire. Est-ce que je dois faire un circuit secondaire de la piscine qui arrive jusqu'à l'installation solaire et qui se réchauffe avec un échangeur? ou autre chose? Et comment bloquer l'échange si besoin? car sinon il y aura toujours des pertes vers la piscine, même en hiver.
Et il faut prévoir des vannes pour pouvoir isoler ce(s) circuit(s) l'hiver.
Gaston a écrit :Oui, il faut faire un circuit soit depuis la piscine vers l'installation, soit depuis l'installation vers la piscine.president13 a écrit :Après en pratique...je ne vois pas comment faire. Est-ce que je dois faire un circuit secondaire de la piscine qui arrive jusqu'à l'installation solaire et qui se réchauffe avec un échangeur? ou autre chose? Et comment bloquer l'échange si besoin? car sinon il y aura toujours des pertes vers la piscine, même en hiver.
ok merci.
en regardant à l'instant, je suis tombé sur ce montage qui a l'air intéressant:
l'intérêt est d'utiliser le serpentin de la partie chauffage (non utilisée en été) et de le dériver vers la piscine où l'on place un échangeur eau chauffage/eau piscine. Attention, j'ai vu le prix....assayez-vous... au moins 1000€....
Je pense que le faire soi-même serait plus judicieux. Par contre, ça va en faire du ml de tube !!
Rien qu'un échangeur de chaleur en inox (supportant le chlore de la piscine) coûte ce prix làpresident13 a écrit :Attention, j'ai vu le prix....assayez-vous... au moins 1000€....
Gaston a écrit :Rien qu'un échangeur de chaleur en inox (supportant le chlore de la piscine) coûte ce prix làpresident13 a écrit :Attention, j'ai vu le prix....assayez-vous... au moins 1000€....
ouais..
j'en ai trouvé un nu ici:
https://www.piscineale.com/998-echangeu ... gJT0vD_BwE
sans compter tout ce qu'il faut rajouter par dessus....
ça fait cher le petit confort en plus pour se baigner en octobre avec une piscine à 28°...
sinon, une autre idée (c'est un faible gain mais ça peut toujours être intéressant) :
- utiliser le surplus pour préchauffer l'eau de la machine à laver?
Séduisant en effet
Mais alors exit les régions avec vent presque permanent !
Mais l'idée est vraiment bonne !
Par contre quid du ROI.
- 6436 Vues
Dernier message par Dudule
15/11/17, 00:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 19 Réponses
- 10439 Vues
Dernier message par Obamot
14/06/16, 12:40Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6948 Vues
30/03/16, 19:39Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 20 Réponses
- 20843 Vues
Dernier message par Cuicui
09/08/13, 11:58Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 15 Réponses
- 14461 Vues
Dernier message par RV45
14/07/12, 23:04Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 265 invités
