Problème poêle GODIN Chamonix XXL
Nous avons fait l'acquisition d'un poêle GODIN de type Chamonix XXL installé par un professionnel en mars 2017.
Malgré les performances énergétiques (12 KW - 500 m3) indiquées, ce poêle ne parvient même pas à chauffer la pièce dans laquelle il se trouve, (environ 40M2) malgré un bois sec
A plein régime, on peut même poser la main sur la plaque en partie supérieure alors que l'air chaud devrait en partie être diffusé par cette plaque
C'est comme si toute la chaleur s'évacuait directement par les conduits. Après un courrier chez GODIN, ils conseillent de faire déplacer un technicien pour voir le problème, coût du déplacement à notre charge d’environ 150€.
je souhaiterais savoir si d'autres utilisateurs auraient rencontré le même soucis, et éventuellement trouvé un remède. Merci d’avance
- x 11372
Re: Problème poêle GODIN
Bienvenue ici!
a) Tu peux nous faire une photo lorsqu'il y a une flambée (une vidéo serait mieux si tu as un compte youtube ou autre)?
b) Si le bois est sec, le poêle neuf (sans défaut) et les réglages de tirage du poêle bien réglé alors je ne vois qu'un seul problème possible: un problème de tirage de cheminée...
c) La cheminée est dans quel état? Ramonnée quand? Elle fait quelles dimensions (environ)? Que dit la notice sur ce point?
d) Commence cela se passait l'hiver dernier? Si c'était ok il y a un an c'est que quelque chose s'est détérioré depuis...vérifier la cheminée donc...
- x 3332
Re: Problème poêle GODIN Chamonix XXL
D'une façon générale, les poêles à bois ont fait de gros progrès en matière de qualité de la combustion, même si de gros écarts subsistent entre matériels différents, pourtant tous couverts par un label "flamme verte" assez bidon. Il n'en va pas de même pour la capacité d'échange thermique qui est l'autre facteur composant le rendement calorifique; ceci pour de multiples raisons: encombrement, esthétique, prix et impératifs technico-commerciaux (adaptation de l'appareil à différentes implantations). Commercialement parlant, il est plus facile de "communiquer" sur la qualité de la combustion du fait du battage médiatique sur la pollution, alors que la capacité d'échange reste un paramètre technique ignoré de la plupart des utilisateurs et ne fait, à ma connaissance, l'objet d'aucune norme.
Dans ton cas, soit la conception est merdique, contrairement aux affirmations du catalogue , soit un élément, tel qu'un déflecteur interne est 1- oublié à la pose, 2- mal positionné ou décroché. Seul un examen de l'intérieur pourra fournir des indications à ce sujet. Il ne faut pas s'hypnotiser par la qualité de professionnel de celui qui a installé l'appareil: dans d'autres domaines, je suis passé derrière nombre d'entre eux pour remédier à des dysfonctionnements parfois importants, pourtant causés par des malfaçons élémentaires (ignorance, distraction ou plus probablement j'menfoutisme).
Sur beaucoup d'inserts anciens, les gaz sortaient "plein pot" directement dans la cheminée, ce qui ne donnait qu'un piètre résultat, même si les gens étaient contents du résultat (ils avaient chaud!), puisque le rendement et la capacité de chauffe sont deux notions très différentes et bien souvent malencontreusement confondues...
- Adrien (ex-nico239)
- x 2151
Notre retour d'expériences, nous avons eu 2 Godins :
Un Colonial
Puis un Cantou
sauf erreur le tien c'est celui là
Le Colonial chauffait très bien et avait l'avantage de présenter un plateau sur lequel on pouvait faire chauffer des plats.
Mais il consommait un maximum de bois.
Et n'avait pas de vitre
Le Cantou était très gros mais a toujours mal chauffé.
Maintenant nous avons un Fonte Flamme Ilam bien plus petit que le Cantou mais qui chauffe EXTRÊMEMENT BIEN... et c'est rien de le dire et surtout BEAUCOUP MIEUX que le Cantou
Conclusion : pas franchement convaincus par Godin
Donc si tu peux te le permettre... peut-être envisager une revente du Godin et l'achat d'un autre poele plus performant?
Un Colonial
Puis un Cantou
- x 3332
Ton retour d'expérience, Nico239 confirme ce que je disais plus haut. Sans connaitre spécialement ton poêle actuel, il correspond aux normes actuelles de ce qui fonctionne bien. Aujourd'hui, pour atteindre une combustion satisfaisante, il est nécessaire d'atteindre de hautes températures au niveau du foyer, ce qui nécessite diverses contraintes lors de la conception de ce même foyer, ce qui se traduit notamment par un volume plus petit que celui qui s'observait précédemment. Il en résulte pour l'utilisateur l'obligation de n'utiliser que des bûches de 33 cm; pourtant, compte tenu du résultat, chaque bûche de 33 dégage autant de calories qu'une de 50 dans les anciens systèmes, ce qui représente une économie certaine et, en outre, un moindre salissement des conduits d'évacuation de fumée, du fait de la réduction des imbrûlés.
- x 11372
Ah? Ils sont si mauvais les ingénieurs Godin?
Je savais pas...
Mais attendons tout de même une réaction de l'auteur.
Je savais pas...
- x 2151
Christophe a écrit :Ah? Ils sont si mauvais les ingénieurs Godin?
Je savais pas...
Alors concernant le Colonial assurément non car c'est un poele qui chauffe bien et qui ne date pas d'hier.
Il a AU MOINS 20 ans et cela ne me surprendrait pas qu'il ait le triple
Donc on en peut pas lui reprocher de «gaspiller» du bois vu son grand âge.
Peut-être que les derniers modèles (avec vitres) sont meilleurs à ce niveau là : c'est à espérer d'ailleurs.
Concernant le Cantou je l'avais vu dans un resto et il donnait l'impression de bien chauffer.
Il a donc remplacé notre Colonial... Aie c'était pas du tout le cas.
HEUREUSEMENT qu'on avait prévu de tirer partie exprès d'un long tuyau de sortie (le plafond était haut) et qu'on n'avait pas décidé de le faire passer de suite dans le mur sinon on était morts... de froid
Grosse déception donc.
On l'a revendu 400€ à des COSTAUDS qui sont venus le récupérér au moment de notre déménagement
On s'attendait à ce que ce petit Fonte Flamme soit insuffisant eh ben c'est tout le contraire c'est le jour et la nuit avec le Godin.
En résumé je ne pense pas que les ingé Godin soient mauvais je dis qu'il faut se méfier des défauts de conception : le look (j'ai toujours trouvé le Cantou superbe) ne faisant pas toujours bon ménage avec l'efficacité.
Nos voisins dans le même corps de bâtiment avaient un petit poele au look similaire au Godin Colonial (mais ce n'était pas du Godin), pas très glamour donc mais une tuerie au niveau du chauffage et pourtant il n'était pas gros et ça chauffait du tonnerre...
Ceci dit tester un poele n'est pas chose aisée.
- x 3332
Il est certain que l'aspect esthétique prévaut souvent sur les qualités fonctionnelles, puisque la décision d'achat se fait d'abord sur ce critère qui est, par définition, le plus visible. Pour le fabricant, il importe avant tout de produire une marchandise vendable, même si, sur le moyen terme peuvent également jouer en ce sens une bonne réputation*.
Nico239, tu écris:
La capacité à produire de la chaleur doit être soigneusement distinguée du rendement de combustion: nombre d'appareils simplistes chauffaient fort bien, au prix d'une consommation élevée.
* L'appréciation des clients reste toutefois de qualité variable, puisque certains se montrent très satisfaits de produits médiocres, alors que d'autres sont très mécontents d'appareils de qualité qu'ils ne savent pas faire fonctionner correctement ou qui sont employés dans des configurations inadaptées (ce sont des constats personnels).
Nico239, tu écris:
Nos voisins dans le même corps de bâtiment avaient un petit poêle au look similaire au Godin Colonial (mais ce n'était pas du Godin), pas très glamour donc, mais une tuerie au niveau du chauffage et pourtant il n'était pas gros et ça chauffait du tonnerre...
- x 2151
Ahmed a écrit :La capacité à produire de la chaleur doit être soigneusement distinguée du rendement de combustion: nombre d'appareils simplistes chauffaient fort bien, au prix d'une consommation élevée.
Enendons nous bien dans ce cas il s'agit d'une consommation de bois.
Dans le cas du Godin Colonial : bon rendement et consommation élevée
Dans le cas du petit poele de mes voisins, un truc qui ressemblait à cela (ci-dessous) et du Fonte Flamme : bon rendement et consommation faible
Ahmed a écrit :* L'appréciation des clients reste toutefois de qualité variable, puisque certains se montrent très satisfaits de produits médiocres, alors que d'autres sont très mécontents d'appareils de qualité qu'ils ne savent pas faire fonctionner correctement ou qui sont employés dans des configurations inadaptées (ce sont des constats personnels).
Pas de variations entre mon retour et ceux des voisins : leur petit chauffait mieux que le Cantou et proportionnellement mieux également que le Colonial.
Quand au Fonte Flamme il chauffe 150m2 (de plain pied) par -15 les doigts dans le nez.
Il est clair que la maison est bien isolée.
- x 3332
Pour bien s'entendre, il faut un minimum de rigueur dans la formulation; lorsque tu écris: "Dans le cas du Godin Colonial : bon rendement et consommation élevée", il y a une contradiction: en réalité, tu veux dire que la puissance de chauffe est bonne, mais le rendement énergétique mauvais. Ce dernier étant le rapport entre la quantité de combustible fournie et ce qui en ressort en chaleur utile; le résultat dépendant de deux facteurs qui sont, je le rappelle, la qualité de la combustion et la capacité d'échange.
- 13 Réponses
- 4033 Vues
Dernier message par gfgh64
18/01/24, 01:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4854 Vues
Dernier message par bighorno
15/12/23, 21:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3129 Vues
Dernier message par bedouin
28/10/23, 22:10Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 83 Réponses
- 26296 Vues
Dernier message par Pilpoill
05/10/23, 17:01Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 7314 Vues
Dernier message par Flytox
27/01/23, 19:39Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 575 invités
