Tout nouveau sur le forum, je poste et me présente en même temps.
"Ardéchois cœur fidèle", mes passions sont nombreuses mais tournent toutes autour de la nature, et des moyens de la préserver.
Je fais partie de ceux qui pensent que notre civilisation s'est trompée dès le départ, en s'écartant volontairement de cette nature alors qu'elle en est qu'une partie, en faisant reposer tout son système énergétique sur des principes en inéquation totale avec elle, producteur de chaleur...
V. Schauberger est pour moi un pionnier et un maître à penser dans ce domaine. Des tonnes d'articles ont été écrits sur lui évidemment, avec du bon et du moins bon, voir du mauvais, peut importe, certaines de ces réflexions et sa façon d'appréhender notre environnement était je crois la bonne.
C'est dans ce postulat que je me penche depuis pas mal de temps sur l'absolue nécessité de disposer d'une eau de qualité pour être en bonne santé.
Et cette absolue nécessité doit passer par quelque chose de simple et non perturbant.
J'essaie donc de trouver un moyen de redonner de la vie à mon eau domestique. Pour cela, il faut restaurer une énergie interne subtile, qui semble liée au mouvement naturel de vortex que l'on retrouve dans la nature. J'ai fait plusieurs tests et expérimentations sur ce sujet (mesures de Ph, de conductivité, effet sur la croissance des plantes...) qui valident ce point de vue.
L'idée est donc de trouver "quelque chose" qui puisse produire un mouvement hélicoïdal centripète dans l'eau qui circule dans mes tuyaux en cuivre.
Plusieurs solutions pour ça :
- Une entreprise autrichienne vend des tuyaux en cuivre qui ont été façonnés de façon à présenter à l'intérieur une spire qui entraîne l'eau dans un mouvement hélicoïdal et centripète ; le principe est bon, mais ce qui me chagrine c'est le principe de fabrication : un sorte de mâchoire appuie sur le tuyau à intervalles réguliers en faisant faire au tube avant chaque martelage, un tour de "x" degré, ce qui fragilise l'extérieur du tuyau d'une part, et qui empêche également de pouvoir manchonner les longueurs. Le prix 40€ les 50 cm.
- Placer le système à l'intérieur du tuyau : j'ai pensé à un turbulateur, utilisé pour l'évacuation des fluides pour les systèmes de chauffage. Peu de modèles conviennent ; tellement peu que je n'en ai pas encore trouvé !
- Placer une vis d'Archimède à l'intérieur du tuyau : je crois que c'est la bonne idée. Mais il est difficile de trouver exactement ce qui convient, et on en vient à l'objet de mon post
![Smile :)](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_smile.gif)
Est-ce que l'un d'entre vous aurait les connaissances, une idée, pour concevoir cette vis d'Archimède ?
Elle doit faire 51,7 cm, et avoir un diamètre ext. me permettant de l'introduire dans un tuyau cuivre (19mm donc 17 ou 22mm donc 20mm),
J'ai pensé également à utiliser un tuyau en cuivre de petite section et souder autour en spirale, un fil de cuivre de gros diamètre ??
Merci
