Comment raccorder plusieurs petites eoliennes?
bonjour.comment raccorder plusieurs petite eoliennes.voir sur la photo
- x 663
Re: Comment raccorder plusieurs petites eoliennes?
dani38 a écrit :bonjour.comment raccorder plusieurs petite eoliennes.voir sur la photos-l1600.jpg
Si elle fournissent du courant continu, les mettre en série pour plus de tension et pas plus de courant, ou en parallèle pour la même tension et plus de courant mais alors à condition qu'elles soit identiques et tournent à la même vitesse, sinon l'une débitera dans l'autre et il faudra ajouter de l'électronique pour pallier la difficulté. Ou une conbinaison de ces groupements.
Ceci ne sera jamais optimal sans ajout d'électronique, mais basiquement ça doit marcher.
Si elles fournissent du courant alternatif, il faudra redresser le courant et retour à la case précédente, ou les synchroniser mécaniquement par engrenages pour que les courants soient en phase (mais pertes mécaniques, je ne me lancerais pas dans cette idée même si théoriquement possible).
- x 1859
Apparemment c'est juste un jouet pour allumer des leds
Avec les caractéristiques annoncées (1.5 V à 6000 tr/mn), on ne devrait pas pouvoir allumer une led dont la tension minimale pour une rouge est de 1.6 V.
Coupler des si faibles tensions va poser le problème de la tension de seuil des diodes de redressement, d'autant plus qu'en monophasé, faut un pont de diode, donc 2 diodes en série, même Schottky ça fait une perte non négligeable. et une vitesse de rotation minimale avant que le moindre courant soit produit
Je rappelle que l'inventeur de l'arbre à éolienne a fait faillite.
- x 11869
izentrop a écrit :BJe rappelle que l'inventeur de l'arbre à éolienne a fait faillite.
C'était écrit d'avance...
Cela ne veut pas dire que ce projet ne l'a pas enrichi (subventions, dons, neuneus qui ont signés des pré commandes...bref le fond de commerces des Startup basées une FBI* mais qui ont des porteurs de projets assez convaincants pour faire croire que c'est une bonne idée...)
* Fausse Bonne Idée
- 8 Réponses
- 9786 Vues
Dernier message par Peterr
04/11/23, 12:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 40257 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 32048 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3 Réponses
- 7165 Vues
Dernier message par coccigro
09/03/13, 09:03Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 123 Réponses
- 95060 Vues
Dernier message par Obamot
22/05/22, 15:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
