heu...renaud67, je suis pas sur d'avoir bien saisi.
Tu veux dire que le melange hydrogene-oxygene-gasoil-air ne serait pas optimisé ?
Electrolyse améliorée
- renaud67
- J'ai posté 500 messages!
- x 8
C'est un peu ça,on ne sait pas trop comment le calculateur va prendre en compte l'H2 pour calculer la quantité de diesel (ou essence) à injecter.
Un autre point c'est qu'est-ce qui brule le plus vite (dans le cadre où la réaction est incomplète) du mélagne H2/Diesel
et enfin lors de la combustion qu'est-ce qui consomme le plus O2 la réaction avec l'hydrogène ou la réaction avec le diesel.
c'est plus claire
(enfin ce ne sont que des hypothèses tout ça)
c'est plus claire
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
- Capt_Maloche
- x 42
elephant a écrit :Après 2 pleins: conso moyenne passé à 7,2 - 7,3 litres ( habituellement 7,5 - 7,6 ) et il me semble que les reprises sont plus fermes, notamment, je trouve qu'elle tiire mieux quand je passe de 120 à 140
certes, nous sommes dans le registre des erreurs de mesure et des sensations subjectives, mais si d'autres qui notent leur conso pouvaient faire le test
Dis Eleph, tu vas pas t'y mettre aussi avec des ça tire mieux, et ça à l'air bien...
Allez, va, je vais te soutenir et essayer aussi sans changer de conduite en respectant un protocole de remplissage du réservoir.
mais faudra attendre plusieurs pleins pour être objectif
avec un espace 2.0 16v je fait de 8.5 à 9.5l/100 selon le temps, la circulation et ma façon de remplir le réservoir... les aléas sont déja importants, il faudrait que je passe sous la barre des 8l/100 pour être convaincu.
Pour l'injection de H2 + O2 dans le cycle de combustion, il est fort possible sur les diésels que l'H2 s'autoenflamme (560°C) voir ficheH2
Ce qui changerais fatalement l'avance et les réglages moteurs
Maintenant, si par chance il ne s'auto-enflamme pas, au pire il permettra une modeste constribution à l'inflammation générale.
il doit y avoir un pourcentage mini à déterminer pour l'efficacité, et je pense que nous sommes en dessous de ce seuil avec les débits que nous envisageons un petit calcul à faire sur le volume d'air et carbu pour savoir quelle énergie il faut injecter afin d'autoenflammer el carburant fossile.
je fait ça plus tard, c'est l'anniv de ma femme
a PLUS
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Salut à tous,
Quelques infos à propos des sondes lambda:
il ya plusieurs types de sondes:
Au zirconium qui genere une tension (0,8 à 1.2 volts environ) en fonction de la difference de taux d'oxygene entre l'exterieur et les gaz d'echappement. (depend donc aussi de l'air exterieur, altitude...etc)
Au dioxyde de titane qui ne genere pas de tension (resistance interne) en fonction de la concentration d'oxygene dans les gaz d'echappement. (tension fournie par le vehicule, 0 ou 5volts en sortie)
Il y a des sondes qui ont une resistance de chauffage (ou prechauffage) qui permet à la sonde de monter rapidement en temperature (300° au moins), elles ont 3 ou 4 fils.
J'ai reessayer de faire une electrolyse mais en vain !
Enfin, j'arrive a 11.6A (le max de mon alim) sous 5V (c'est pas terrible mais mes electrodes sont minuscules.
Le probleme c'est que ce n'est pas etanche du tout !
Voici le montage :
http://azertylr.free.fr/photos/index.ph ... C03403.JPG
J'ai mis du scotch (lol) pour faire l'etanchéité et ca va pas des mieux !
Voici le montage :
- elephant
- x 7
Bienvenue sur ce forum
T'as probablement des fuites aux entrées des cables et des tuyaux. Essaie de mettre de l'epoxy ou du silicone. Et diminue l'espace surface du liquide-haut de la bouteille.
Ceci dit, si tu branches ton système sur une arrivée d'air de voiture, tu vas avoir des problèmes: il y a des endroit où çà aspire ferme: pauvre bouteille !
P.S. pour rappel, le titre de ce post, c'est électrolyse améliorée
( sans rancune, j'espère )
Ouais c'est pas bien grave elephant
Elle est dejà pas mal ameliorée, son rendement n'est pas si mal : 11A sous 5V.
Si tu veux injecter ca dans ton moteur, il vaut mieux justement qu'il y ait des fuites, car l'aspiration viendrait aplatir la bouteille !
Mais sous 11A ton electrolyse ne debite qu'environ 7L/h de gaz, je ne pense pas que ca influence beaucoup
11A sous 5V je trouve ca moyen ! ca fait du 30% de rendement :S
Je n'ai pas envi de brancher un électrolyseur sur ma voiture ! c'est juste pour faire quelques tests.
C'est bizarre qu'il n'y ait meme pas quelques petites bulles qui sortent par le tuyau ! Les plus grosses fuites doivent effectivement etre au niveau du passage des fils.
- 11515 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 251 Réponses
- 56575 Vues
Dernier message par Peterr
15/01/25, 09:13Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 44636 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 32201 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 18127 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
