Brûleur chaudière à huile végétale à boule
une entreprise commercialise un chauffage portatif qui marche selon ce principe:
http://babingtontechnology.com/
utilisé principalement par l'armée (US , GB?)
un brevet sur le système:
http://www.freepatentsonline.com/3425058.pdf
on peut aprendre à en faire un ici:
http://www.green-trust.org/2000/biofuel ... efault.htm
ou là:
http://groups.yahoo.com/group/wastewatts/
la différence avec le bruleur à boule d'André c'est que l'air passe à travers un trou dans la sphere au lieu d'une fente.
l'avantage c'est que pour réaliser le trou de 0,25 mm, on peut utiliser un foret pour circuit micro informatique
(ref du foret sur waste watts), on peut aussi y acheter des spheres creuses (plus besoin de soudures)
je n'ai pas encore parcour à fond le groupe waste watt mais il y a un gars qui utilise un tube au lieu de la sphere. enfin si on speak l'anglais et qu'on est motivé pour réaliser/ améliorer le bruleur à boule, il y a de quoi faire !
Mes premieres experiences remontent avant 70 ,j'ai travailler sur quelques chose de nettement supérieur en finesse de brume, écraser un filme d'huile entre deux disques et les soufler au travers des fentes ,ensuite je suis aller a une boule fendu tout le tour ,dans un gros tube, énorme bruleur que plusieurs spécialistes en combustion sont venu voir la démonstration c'etait 1970, (ils etaient interessé a faire un incinerateur a haute température pour brûler les huiles usagées BPC) .Suite a des difficultés d'alimentation huile par le haut , j'ai modifié par un simple petit trou au lieu d'une fente une boule percé .Celui ci il marchait flamme plus petite plus concentré , ensuite est venu le projet que vous avez le plan avec tous en tube de plomberie en 1971 . les seules améliorations n'ont été faite que au niveau des buses et du bruleur la boule a toujours suivi ce principe, Trés peu de gens était au courrant seul ceux qui suivaient mes experiences avant 1970. J'ai sus qu'il y avait un brevet Americain dans les années 72 mais jamais j'aurrai penser que c'etait une demi boule horizontal ,qui a mon avis doit etre plus difficle a operer.
l'autre probléme que je vois avec le montage de la photo ,c'est que il ne faut pas mettre l'huile en pression sur la boule c'est difficile a ajuster, il manque aussi une entrée d'air calibré deavant la boule dans la chambre, si mal controlé ce la fait des grosses gouttes qui brulent flamme blanche est bruyante, l'entrée d'air de combustion doit se faire juste apres la pulverisation , la fente doit etre plus petite que celle qui est sur leur brevet (j'en ai testé une grande quantité de boule ) la fente doit au minimu 0,004 millieme de pouce moins que cela elle s'encrasse avec l'eau qui a dans l'air du compresseur, dépase 0,008 millieme de pouce cela propulse trop d'air et le brouillard ne se déroule pas ausi fin, cela prend 0,006 millieme combinaison idéal .
Leur principe de retour dans la parti chaude vas ocasionner de l'huile cuite proche de la chambre de combustion Probléme au début de ma conception du bruleur. Cela prend une séparation de la chambre d'atomisation avec la chambre de chauffe ,la radiation de la flamme se transmet sur la boule aprés 30 minutes de marche la boule devient trop chaude et le film d'huile se rompre , donc toute l'huile qui coule sur la boule participe au refroidissement de la boule.
Le plan du model que je vous ai fournie si vous suivez les dimenssions il marche du premier coup et il est simple a réaliser (mes premieres boules etaient souder a l'étain et usiné sur une perceuse portative ,ensuite mon emploi ma donner acces a des machines outil ,la cela marchait en grande les experiences. les dernieres boules etaient assemblées par serrage gougons métal sur métal.
J'ai trouvé intreresant le plans de la boule couché qui tire son huile par le bas et l'envoie en haut brevet 1968 dont j'ignorais l'existance ,je medemand ejuste si totue les huile ont suffisament d ecapilarité pour remnoter devant le trou ! Mais quand j'ai utiliser un systéme boule pour faire marcher un panton avec mon systéme j'ai eut quelques difficultés a cause de la position vertical de mes montage , avec le systéme horizontal j'aurrai peu etre plus de succé pour faire marcher un moteur explosion avec de l'huile (l'hiver vas etre long...)
Sur le forum ceux qui ont commencer ce montage on a peu de nouvelles ? Ce n'est tout de même pas la boule qui vous arrete, le reste c'est quelque bout de tuyau
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
bernados a écrit :le seul hic c'est maintenant de trouver de l'huile usagé!! si André pouvait me conseiller!
salut
voit le mecano le plus près de chez toi,il paye pour s'en débarrasser,alors si tu lui prend gratis il ne va pas se faire prier
Pourquoi pensez vous que j'ai garder le systeme aussi lomgtemps sans le diffuser ? parce que la plus part c'etait dans le but de bruler n'importe quoi ,même une compagnie ma demandé d'en construire un pour Brûler du BPC ! il voulais se partir dans un incinerateur mobile, Ho la.. On poigne des cancers assez vite inutile de courrire aprés..
Ce n'est pas parceque le bruleur passe tous les combustibles liquide qu'il faut bruler n'import quoi.
Les huiles usées a moteur synthetique ou semi synthetique et de nombreuses huiles actuelle qui ont fait un 5000 km dans un moteur sont du poison. Ce n'est pas parce que la flamme est belle et qu'il n'y pas de fummée que ce qui sort au bout est claire comme de l'air que c'est bon pour la santé. (tous le spartie metalique du moteur sont dans cette huile..
dans les année 60 les huiles encore mineral et peu d'additif mais cela bien changer ,
Je sais, c'est plus facile que de l'huile a patate surtout en hiver,
Quelque soit l'huile utilisé il faut la chauffer, elle doit etre liquide.
Mais si vous avez le moyen de rechauffer legerment l'huile vegetal cela marche trés bien et sans danger pour l'environement.
Dans mon cas je rechauffe avec un élément éléctrique une petite quantité pour avoir la bonne température ensuite j'allume et la chaleur du fourneau suffit pour maintenir la bonne température (c'est un petit inconvénéants facile a contourner)
mais attention a ce que l'on brule , vous ne brulez pas dans votre foyer des vieux pneux ,alors pourquoi bruler n'importe quoi dans le bruleur!
Andre a écrit : Mais attention a ce que l'on brûle !
Vous ne brûlez pas dans votre foyer des vieux pneus ,alors pourquoi brûler n'importe quoi dans le brûleur ?
Très bonne réflexion, juste à propos, qui découle du bon sens !
Merci de tes mises en garde renouvelées, pour rappeler le gros danger à brûler des huiles de vidanges moteurs (métaux, dioxines).
Pas bon pour la santé, pas bon pour l’environnement.
Ce qui m’attriste, c’est que c’est bien la cinquième fois que tu en parles sur ce forum, et qu’il y ait encore des membres, qui proposent cette solution…
- lio74
- Bon éconologue!
gegyx a écrit :......
oué, c'est pour ceux qui ont eu la flemme de lire depuis le début, qui tombent sur le sujet et ne lisent que à partir de là...
bref, ça pourrait être une solution de recyclage des huiles usagées à la seule condition d'avoir un système de traitement des effluants gazeux derrière... (un traitement efficace bien sur)
là on peut envisager une centrale d'incinération avec cogénération pour faire tourner une turbine grâce à la chaleur...
WHY NOT
mais là on est plus sur la chaudière individuelle avec du bricolage de récup'...
"Faire quelque chose coûte cher, ne rien faire coûtera beaucoup plus cher." Koffie Annan
prochaine espèce en voie de disparition : l'Homme... et ça sera bien fait pour lui !!!
L'HOMME EST UN POLLUANT NATUREL TRES DANGEREUX !
- 1593 Vues
Dernier message par phil59
03/02/24, 22:33Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2019 Vues
Dernier message par MARTIN5335
07/01/23, 13:11Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8350 Vues
Dernier message par Paz
01/02/20, 18:24Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3 Réponses
- 9813 Vues
Dernier message par macky28
21/01/21, 16:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4 Réponses
- 9667 Vues
Dernier message par okaido
01/01/18, 19:53Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 201 invités
