Phil31 a écrit :Bonjour a tous,
Je rencontre des difficultés de réglage de température de ma chaudière easypel. Quelqu un pourrait m expliquer :
L hysteresis, la compensation sur le boîtier électronique et la compensation sur le thermostat de so.de intérieure.
Merci.
L’hystérésis est l'écart de T° entre l'ouverture et la fermeture d'un contact sec. Sur une chaudière, la différence de T° du corps de chauffe. Classiquement 10° sur les chaudières fioul. Ainsi une chaudière réglée pour se couper à 60° ne se rallume que quand elle descend sous 50°.
comme tu as une sonde, la carte va créer un hystérésis par programme.
Compensation
Il y a une dispersion des caractéristiques des sondes, elles ne mesurent pas la T° réelle, il y a une erreur. Par exemple, la sonde ambiante mesure 19° alors qu'il fait 20°, ou la sonde de départ mesure 40° au lieu de 38°. Cette erreur est une constante. La compensation corrige cette erreur.
Après il y a la compensation de la loi d'eau par le thermostat ambiant, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de ça.
