j'aurais souhaité avoir des informations concernant l'utilisation du miscanthus:
le projet: isoler une dalle dans une maison.
Pensez vous que le miscanthus pourrait être utilisé dans ce cas? plusieurs possibilités: --
-l'intégrer directement au beton (genre dalle chaux chanvre).?
-en faire des "briques"/"plaques" par compression et les poser entre le herisson et la dalle? Dans ce dernier cas, peut on couler la dalle directement sur le miscanthus, ou faudrait il mettre un film plastique afin d'eviter que le miscanthus absorbe l'eau du beton / pourrisse suite a l'humidité du beton ?
Si une partie du miscanthus venait a pourrir/moisir, cela se repercuterait-il a l'ensemble du materiaux, ou cela ne resterait-il que superficiel?
Enfin, quel pouvoir isolant possede le miscanthus? auriez vous des valeurs a me communiquer?
merci!
Dalle de maison et miscanthus
- 6344 Vues
Dernier message par passiviste
17/04/09, 18:09Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 92 invités
