Avis, test et photos IR de l'Arctic Air Ultra (mini climatisation cube à évaporation)
Bien acheter et bien choisir un produit ou un service, c'est, en plus d'être satisfait, consommer moins et préserver la planète, il est essentiel en 2021 d'acheter mieux ! Aussi l'échanges d'informations et d'expériences permet d'éviter les arnaques et escrocs divers. En 2021, il est essentiel d'échanger vos expériences d'utilisation, positives ou négatives car le marché des produits et services pour le consommateur n'a jamais été aussi abondant dans l'histoire de l'humanité. Aider à mieux choisir c'est essentiel car acheter mieux, c'est acheter durable !
x 1653
Re: Avis, test et photos IR de l'Arctic Air Ultra (mini climatisation cube à évaporation)
par izentrop » 28/06/19, 07:04
Merci pour l'explication, à 67 balais je cherche encore à comprendre, ça ne va plus me servir à grand chose, mais bon :cheesy:
phd a écrit : 630 W/kg
Wikipédia dit 2250j/g, ce qui revient au même :wink:
phd a écrit :Pour les gaz, cela tourne aux alentours de 56 à 58°C selon la quantité d'excés d'air dans les fumées. En ce qui concerne le fuel où la condensation n'est pas vraiment recherchée, le point de rosée (dit acide) est environ de 120 °C.
Comment expliquer les 47° d'une chaudière à condensation ?
phd
par phd » 28/06/19, 09:32
Au niveau de l'âge, on se suit de très peu et comme disait assez justement mon grand père, on devient vieux quand on n'est plus curieux. Et franchement, après une décennie en tant que formateur, j'en ai connu des jeunes très vieux :cry:
Je rebondis sur votre remarque au sujet des 47°C. A quoi correspond cette mesure ?
phd
x 1653
par izentrop » 28/06/19, 11:35
C'est ce qui est défini sur des sites de chauffagistes
C'est la température à laquelle la vapeur d'eau contenue dans les gaz va se condenser en eau liquide. Le point de rosée de l'air est la température à laquelle la vapeur d'eau présente dans l'air commence à se condenser. Pour des fumées issues de la combustion, elle est d'environ 47°C pour le fioul, environ 57°C pour le gaz naturel. https://elyotherm.fr/point-de-rosee-definition
phd
par phd » 28/06/19, 12:37
oui, effectivement, mais là il s'agit des températures minimales en contact avec la flamme dans le corps de chauffe.
C'est surtout une mesure de prudence afin d'éviter des points de condensation acide liés à la présence de soufre (en très faible quantité aujourd'hui) dans le fioul domestique qui peuvent occasionner des corrosions. C'est aussi dans une moindre mesure vrai pour le gaz avec le dégagement d'acide carbonique. Il vaut mieux que les matériaux soient prévus comme dans le cas des chaudières à condensation. Ce n'est pas par hasard si les eaux de condensation doivent être traitées afin de les ramener à un PH neutre, en particulier en Allemagne alors qu'en France, cette obligation ne vaut qu'au dessus de 400 kW.
Des constructeurs comme Viessmann ont produit des chaudières dites à foyer sec, ce qui veut dire que la flamme se développe dans une chambre en tôle spécifique qui n'est pas en contact avec l'eau. De mémoire, ce sont les biferral. Dans ce cas,le choc thermique est plus faible, d'où une meilleure résistance du corps de chauffe.
Quand je parlais de 120°, c'était la température des fumées au départ de la cheminée.
Pour servir,
phd
x 11378
par Christophe » 29/06/19, 15:05
izentrop a écrit :
Christophe a écrit :(mauvaise foi)²
Dans les chaudières c'est de la condensation d'une partie de la VAPEUR d'eau qui commence à condenser aux alentours des 100°C...(je crois lol)! :idea:
Au carré sans même vérifier ? merci :wink: Sans vouloir faire de pub
Tu fais rire les spécialistes, c'est déjà pas mal :wink:
Si je fais rire les spécialistes, toi tu fais rire tout le monde avec cette comparaison puisque tu confonds visiblement humidité contenue dans l'air et vapeur d'eau...
Je cite ton lien, pour une chaudière:
Le point de rosée désigne la température à partir de laquelle la vapeur d’eau contenue dans les produits de la combustion commence à se condenser.
Juste après on peut lire:
Le gaz et le fioul possédant des compositions chimiques différentes, le point de rosée est atteint autour de 57°C pour le gaz et 47°C pour le fioul.
Saisis tu l'absurdité de ta comparaison entre ces 2 points de rosée si l'humidité de l'air condensait à partir de 47°C...tous les murs intérieurs des maisons, plus froid que 47°C, seraient constamment sous le point de rosé et donc dégoulinants de condensation!
Le seul cas où cela existe une condensation de vapeur d'eau dans une maison c'est quand on fait bouillir de l'eau dans la cuisine...car là c'est bien de la vapeur d'eau qu'on condense! Et quand on prend une douche, le miroir (et n'importe quelle autre surface) peut condenser l'humidité de l'air car l'air gagne fortement en humidité sans que les surfaces aient le temps de se réchauffer suffisement et peut même devenir saturé (brouillard) dans le cas de longue douches chaudes...
Il existe donc 2 points de rosée: celui pour la vapeur et celui pour l'humidité de l'air...
Mais je te l'accorde, il y a certainement un abus de langage scientifique, il faudrait distinguer ces 2 points de rosée...
En attendant tu devrais réviser les diagrammes de Mollier.
Si il existe un diagramme de Mollier pour l'air ET un pour la vapeur d'eau (et un pour tout fluide thermodynamique) c'est peut être pas pour rien...Faudrait demander aux spécialistes ce qu'ils en pensent! :mrgreen:
x 11378
par Christophe » 29/06/19, 15:25
Pour revenir sur le sujet du cube, je vais faire une mesure de la consommation d'eau horaire...comme cela on sera fixé sur la puissance froid apportée par l'évaporation...Histoire de mettre tout le monde d'accord...d'accord? :mrgreen:
Adrien (ex-nico239)
x 2151
par Adrien (ex-nico239) » 29/06/19, 15:43
Autre solution simple : une serviette mouillée posée sur un ventilo.
Encore plus économique (et ancien) : des vieux draps mouillés/humides pendus sur toute la hauteur des fenêtres ouvertes et volets fermés.
En moto avec la canicule tu plonge ton tee shirt dans une fontaine : tu l'essores, tu l'enfiles et tu te GÈLE..... (testé des dizaines de fois et approuvé)
Sinon toujours pour la moto le tee shirt en peau de porc.... j'en ai eu un mais je l'ai tellement usé en transpirant dedans (sans que cela soit désagréable, c'est tout l'intérêt) qu'il a fini par partir en lambeaux.
x 3343
par Ahmed » 29/06/19, 16:14
J'ai eu l'occasion de tester ta méthode, Nico, mais elle a l'inconvénient d'augmenter l'humidité de l'air et de diminuer ainsi l'efficacité de la transpiration corporelle. C'est ce que fait également le ventilo de Christophe, mais la circulation d'air accrue doit pallier ce souci...
...y'a pas à chercher, un pied dans une bassine d'eau, c'est le top 8) , d'autant qu'on limite en même temps la production d'énergie musculaire, vu le caractère immobilisant du dispositif! :D
x 5803
par Remundo » 29/06/19, 16:24
et 2 fois mieux : 2 pieds dans une bassine d'eau :idea:
le temps du retrait est venu
x 3343
par Ahmed » 29/06/19, 17:10
C'est là une interprétation malencontreuse du procédé qui dénote une absence de maîtrise de la discipline: un seul pied suffit et c'est même impératif pour deux raisons. D'une part l'alternance permet d'éviter un ramollissement trop prononcé de l'épiderme au contact de l'eau, d'autre part le pied humide après trempette continue de refroidir au cours du séchage.
Cerise (c'est l'époque!) sur le gâteau, il est possible ainsi de tester pour pas cher les fonctions artérielles comparées des deux jambes et, le cas échéant, de permettre une intervention ad hoc qui vous sauvera la jambe... 8)
On ne se rend pas assez compte des implications de ces conseils simples et de bon goût... :wink:
Revenir vers « Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir ! »
