Matériau : En alliage d'aluminium.
Tête du nébuliseur : une tête.
Tranches du nébuliseur : 20 pièces (incluses).
Capacité de sortie : 400 ml/h.
Tension en fonctionnement : 24 V CC.
Meilleure position d'immersion dans l'eau : 5 cm.
Dimensions du produit :
Diamètre : 4,6 cm.
Largeur : 4 cm.
Longueur du câble : 1,3 m.
Adaptateur d'alimentation USA (avec adaptateur UE).
Alimentation : 100-240 V CA 50/60 Hz.
Sortie : 24 V DC, 1 A.
0,4 L/h d'évaporation = 400/3600 * 2450 = 270 Watts...
Pour 24W consommé (max). On reste donc dans le même ordre de grandeur de COP...
Ajouter un ventillo de PC de 10W-15W...(ce qui est déjà pas mal) où simplement faire un réservoir collé à un ventilo classique...
La plus grande difficulté technique sera de maintenir le niveau d'eau d'immersion optimum.
Sinon existe des ventilateurs "haut" de gamme (= 100 à 350€ donc le prix d'une vraie clim...si on cherche bien) qui proposent un système de brumisation intégré...avec des réserves de plusieurs litres...
Un modèle à 350€ a ses caractéristiques:
Rafraichit une surface de 50m² de plus de 10°c
Autonomie jusqu'à 5h grâce à son réservoir de 10L
3 vitesses et réglage du débit de brume
Watt: 100 Watts
Si on considère tous ces chiffres comme réels (pas sur)...On a donc une puissance frigo d'évaporation de:
2 L/h d'évaporation = 2000/3600 * 2450 = 1350 Watts...
Pour 100W consommé (max). On reste donc dans le même ordre de grandeur de COP...
Mais 350€ c'est le prix des première vraies clim mobile (et réversible en hiver...suffit de la foutre dehors!!
Un des plus petit modèle que j'ai vu consomme dans les 800W pour 2,1 kW froid...
Le climatiseur portable qui rafraîchit jusqu’à 2,1 kW en classe A tout en garantissant un impact minimum sur l’environnement. Déplacez-le où vous voulez ou prêtez-le à qui vous voulez grâce à son design compact : 35cm de largeur sur seulement 70cm de hauteur.
Puissance frigorifique nominale: 2,1 kW *
Puissance frigorifique: 8.000 BTU/h**
Classe d’efficacité énergétique: A*
Coefficient d’efficacité énergétique nominal: EER 2,7*
Capacité de déshumidification: 1,8 l/heure***
Gaz réfrigérant R290 charge 0,13 kg
Niveau de pression acoustique min-max dB(A) 47-52****
Niveau de puissance acoustique dB(A) 63*****
Tuyau souple pour l’évacuation à l’extérieur de l’air chaud 1500 mm * 150 Ø
Aucun bac: élimination automatique des condensats
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Programmation possible jusqu’à 12h
Poignées latérales pratiques
Kit fenêtre fourni
Roulettes
* Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511
** 35° C / 80%UR
*** 30 / 27,1°C (DB/WB) en mode déshumidification
**** Déclaration données test en chambre semi anéchoïque à 2 m de distance
***** EN12102
ps: pardon faut plus dire COP en cas de machine frigo mais EER...
