Pascal entre cuve de surpression et pressostat
wini47
par wini47 » 25/07/19, 11:05
L'irrigation qui me permet de gérer mes cultures est hors service :oops: .
J'ai relancé le système pompe, cuve, pressostat une fois mais la pression est retombé au bout de quelques jours. Le responsable est absent pour s'occuper comme il faut de l'entretien du matériel, alors je suis livré à moi-même.
J'ai injecté de l'air dans la cuve de surpression jusqu'à 4 bar, mais le manomètre du pressostat continue d'afficher zéro. Vous pourriez, s'il vous plaît, me donner la, ou les deux trois raisons les plus communes ?
Pourquoi, alors que j'ai ouvert la vanne de la cuve au circuit pompe pressostat, le manomètre du pressostat m'affiche 0 bar alors que j'ai gonflé la cuve à 4 ? À votre bon cœur :oops:.
Si c'est une affaire de clapet-antiretour, vous auriez peut-être une solution pour m'aider à faire redémarrer cette pompe.
Merci pour votre attention.
wini47
Re: Pascal entre cuve de surpression et pressostat
par wini47 » 25/07/19, 11:26
Petites précisions :
-/ La pompe est immergée, mais j'imagine que la chose ne change rien à cette affaire.
-/ Le pressostat est une XMP 6 / 12. Peut-être que si le contrôleur de pression est mécanique, le manomètre ne fonctionnera qu'à partir du moment où la pression d'enclenchement sera réglée à la valeur correspondante ?
Mais quand même gonflée à 4 bar, alors que la pompe coupe en utilisation normale à 5 bar. :?
C'est rageant mais si tout doit cramer, j'aimerais le savoir assez tôt pour ne pas m'échiner avec les arrosoirs et la petite réserve d'eau de pluie en stock.
Je recommencerai l'année prochaine :wink: .
x 3343
par Ahmed » 25/07/19, 12:45
Une petite photo serait la bienvenue...
Il faudrait pouvoir s'assurer qu'il y a bien de la pression dans la cuve, car le pressostat est peut-être HS?
Il serait bon également que tu décrives avec précisions se qui se passe...
wini47
par wini47 » 25/07/19, 13:08
Hum, c'est compliqué de faire des photos :shock: même si j'avoue, parfois, un petit dessin explique mieux qu'un long discours.
Pour ce qui est de s'assurer de la pression dans la cuve. Je suis certain d'avoir mis 4 bar de pression, j'ai branché le manomètre sur la valve de la cuve.
Difficile d'être précis, il ne se passe rien :? . Je mets le courant, le temps de créer une dépression avec la vanne de la cuve sur le circuit principal et le disjoncteur de la pompe coupe le courant.
Et c'est aussi mon avis, un problème de pressostat, mais comment en être certain, sans le remplacer par un en bon état ?
x 3343
par Ahmed » 25/07/19, 15:49
Si c'est le disjoncteur de la pompe qui est activé, c'est peut-être un problème électrique à ce niveau?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 121 invités
